A4 B8 120KM za dużo pali, problem?
Witam. Od nie dawna mam A4 B8 od razu po kupnie zmieniłem spalanie z galonow na litry na 100. Jeżdżę po Londynie głównie ale spalanie jest dość bardzo wysokie. Na średnim w komputerze 1 pokazuje 12/100 a jak stanę w korku to urośnie nawet do 19/100, ostatnio przepalilem go na autostradzie tak 70km przejechałem i spalanie spadło do 7.3 Ale jak wyjechałem w londyn i zacząłem jechać wolniej to znowu urosło do 18/100. Na komputerze 2 po 6 dniach jazdy pokazuje średnie spalanie 10/100. Co jest nie tak ? Czy ktoś miał podobnie? Dodam że po przepaleniu na autostradzie pojawił się błąd zaworu N70, błąd usunalem i narazie się nie pokazuje .
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czy to też trzeba zmienić bo aktualnie jest gallon5c4c5c4e1cbd1436b09db79a42116d93.jpg
Nikt nie pomoze gdzie szukać? Fis pokazuje 13.7 spalanie średnie a gdy stoję w korku urośnie nawet 18l na 100. Sporadycznie spadnie do 8.2 8.8 ale zaraz urośnie i nie spada poniżej 12.5l. Po zatankowaniu auto do pełna zrobiłem 100 km i spadł mi jeden słupek paliwa na wyświetlaczu w sensie połowa z połowy. Jazda tylko w mieście max do 4. Ale nie możliwe żeby 120 konny silnik zarl tyle paliwa. Błędów zero.
Zatankuj do pełna , przejedż 100km zatankuj ponownie do pełna i oblicz ile spalił . Może komputer żle pokazuje.
pokaż kodowanie z byte 7
Edytowane przez Vis
W sensie? Z 17 instrument byte 7?
W sensie 17 instrument byte 7?
Nom
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Nom
Po pracy sprawdzę a co tam jest?
Nom
A już kojarzę mam tam ustawione l/100km
Problem wysokiego spalania dalej nie rozwiązany. Zrobiłem 230km i pół baku poszlo. Jak auto się konkretnie nagrzeje to spalanie nie spadnie poniżej 11l na 100 jeżdżąc na 4 do 60 km/h. Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale po dłuższej jeździe sprzeglo bierze praktycznie na samym końcu i auto okrutnie szarpie przy ruszaniu i drga cała buda( pisałem w innym wątku), auto szarpie przy końcowym puszczaniu sprzęgła. A na biegu jalowym właśnie w tym momencie co szarpie przy ruszaniu to gdy puszczam sprzeglo na luzie to w tej ostatniej granicy podnoszą się obroty do 1000. Nie wiem gdzie szukac. W sobotę wyczyszcze egr. Zero błędów na kompie.
