[AVF, Q, Avant] Czarne wozidło. BBS 17. Na sprzedaż.
Uważam, że cały ogrom pracy oraz wkład finansowy opłacał się - samochód dużo lepiej się prowadzi, tył twardy i nie czuć, żeby w ciasnych zakrętach stawial opór tylko grzecznie za przodem idzie.
Teraz czas na montaż haka :D
Klawo Grzesiek , że ogarnąłeś to wreszcie , zasadniczo. :thumbup1:
Do mnie przyszła paka od Eibacha  z gwinciorem  , czekam na poduchy amorów  od Dzika i działam. :naughty:
@dekiel 13
Podziękował :)
Trochę z tym pracy było, jak już zacząłem odkręcać to chciałem wymienić wszystko co jest zużyte aby nie musieć do tego znowu zaglądać :)
Tak mi się przypomniało, że jeszcze czujników ABS nie podpiąłem. Wogole gdzie te wtyczki się znajdują w kabinie?
No i chyba jedną linkę od ręcznego będę musiał wymienić.
No i nie można zapominać o @trepkowa, sprawy pędzlowe to głównie jej zasługa:kox:
1 minutę temu, trepek napisał:
@dekiel 13
Podziękował :)
Tak, ja do trzymania pędzla to pierwsza :decayed:
:buahaha: ............
Fajnie się tam bawicie ?
Wtyczki od absu masz pod listwą drzwi z tyłu. Albo pod boczkiem kanapy nie pamiętam, na bank jak podniesiesz siedzisko to będziesz widział przelotki kabla od czujników po prawej i lewej stronie.
@MaTeo85
W weekend to ogarnę ;-)
Hmm... przecież ja jeszcze w garażu mam soczewki Hella Intemo, może by tak je założyć wkońcu? :whistling:
Godzinę temu, kamil-vag napisał:
Masz bixy, odpuść Intemo, wsadzaj soczewki od B8 FL.
Tylko Intemo juz mam zakupione. Z tego co widzialem to Intemo ma chyba lepsze mijania a gorsze drogowe od b8 fl.
Raczej odwrotnie, o ile dobrze mi się pamięta.
Kamil dobrze radzi, szkoda rzeźbić z Intemo, skoro B8 z adapterem jest praktycznie p&p
Zobaczymy co z tego wyjdzie ;-)
  • 4 tygodnie później...
Bierzemy sie za hak :) przy okazji ogarne czujnik zegarowy oraz pdc tyl.
wycieraczka na klapie chyba też wymaga interwencji? czy to jakiś przypadek że stanęła nie w pozycji?
Czujne oko ;) tez wymaga interwencji bo juz ciezko wycieraczka dziala.
znany temat, u mnie od przecieków płynu padł silniczek, czyszczenie pomogło tylko doraźnie, w końcu wymiana na nówkę valeo załatwiła sprawę.
Modul PDC, glosnik oraz modul haka na swoim miejscu tak jak fabryka chce. Wiazka od czujnika zegarowego rowniez poprowadzona jak fabryka.
Cos tam sobie powoli w miedzy czasie dlubie ;) Wiazka PDC zrobiona od zera (lacznie z kostka bo mialem tylko 20 pin :p), wiazka haka zrobiona tak od 50 %.
Kable podciagniete juz do przodu, zostalo glownie wpiecie w bezpieczniki. Z racji ze chce aby to wygladalo jak ori to troche trwa aby znalezc odpowiednie wsuwki, kolory kabli etc
Hak dobry mod i praktyczny. :thumbup1:
Ja poszukuję chowanego WESTFALIA .
Ostatni wolny dzien wiec podgonilem troche z wiazkami.
Generalnie hak i pdc podpiete (zostalo wpiecie w szyne CAN i wpiecie pod czujnik hamulca). Wiazka zrobiona na gotowo i polozona na samochodzie, cala w oplocie. Bezpieczniki w orginalnych miejscach.
Wiazka od czujnika zegarowego rowniez pociagnieta w samochodzie i wpieta w licznik (rowniez w oplocie).
Wzialem sie rowniez za pamiec w fotelach, dodalem odpowiednie kabelki do fotela, teraz tylko jeden kabelek przeciagnac przez kostke drzwi i kodowanie ustawien fotela pod piloty B)
Jak juz zdejme boczek drzwi to zamontuje moduly skladanych luster od kkam :)
Nawet w swoich „skarbach” odnalazlem odpowiednia obudowe bezpiecznika z odpowiednimi kolorami kabli aby umiescic go obok MCE :)
Edytowane przez trepek
