Atruro Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Witam od roku jestem posiadaczem audi a4 b7 z silnikiem diesla 2.0 tdi BRF przez prawie rok autko dzialalo bez zarzutów do dzis. A mianowicie zaczelo dymic na czarno i sracilo moc z dolu. ja silnik jest zimny to dzialal bez zarzutów nie kopcil i zbieral sie normalnie ale po przejechaniu kilometra zaczyna mega dymic zostawia taką smuge jak z jakiej ciezarówki(wczesniej tego nie bylo) no i od dolu nie ma mocy jeszcze jak jade na klimie to masakra jest tak zmulony ze wcisne pedal gazu i czekam i czekam na turbo zaczyna odpalac dopiero powyzej 2 tys . dodatkowo dodam ze od jakiegos czasu slychac bylo swist raczej turba tez tego wczesniej nie bylo, sprawdzalem weze od intercoolera i nie pekniete nie wiem o co chodzi . a wszystko zaczelo sie od tego jak mi mechanior usunal blad zaworu EGR. czy to moze byc jego sprawka??? pomozecie? pozdrawiam
piotrsob1 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Opublikowano 8 Czerwca 2017 (edytowane) Problem jest albo ze szczelnością dolotu, albo z niedomykającym się EGR-em . Zacznij od zaślepienia EGR-a na próbę ( poluzuj przy chłodnicy spalin śruby mocujące rurkę idącą od chłodnicy spalin do EGR-a , wsuń pomiędzy jej kołnierz a chłodnicę spalin pasek blachy grubości ok. 1mm i o szerokości takiej by przesłonił światło rurki i skręć tak by było w miarę szczelnie, ale by nie odkształcić kołnierza ). Wykonaj jazdy testowe i napisz jaki efekt Konkretnie jaki błąd dotyczący EGR-a wykasował Ci mechanik ? Edytowane 8 Czerwca 2017 przez piotrsob1
Atruro Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2017 Oki dzieki będe działal w temacie dam znac jak cos czy to EGR, dzieki i pozdrawiam
Atruro Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2017 witam zrobilem tak jak napisales z tym EGRem ale bez zmnian, bede szukal nieszczelnosci na dolocie do turba, a mam pytanko waz gumowy ktory wlatuje do turba wpada w taka tuleje i wlasnie do tej tulei jest przykrecony opaską i trzyma, natomiast ta tuleja wchochi w turbine i w tym miejscu jest delikatny luz czy to moze byc tym spowodowane?? mam zamiar to rozebrac i zobaczyc powinien byc tam jakis oring?? moze to przez niego. a co do rodzaju bledu to mechanik mi nie powiedzial takze nie wiem. takze dzialam dalej.
piotrsob1 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Jak możesz to zrób loga z pracy przepływomierza i EGR-a ( nie pamiętam które to grupy ) , wtedy będzie można z dużą pewnością stwierdzić czy to nieszczelność dolotu
Atruro Opublikowano 9 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2017 witam zrobic loga czyli co bo nie kumam az tak. nie wiem czy pisalem ale slychac swist jak sie turbo zalancza a dodatkowo jak sciagnalem weza dolotu (ten który idzie od intercoolera w strone EGRa to byl tam olej sinikowy) i nie wiem czy to nie przez tubine czy nie puszcza. jak mozesz to napisz o co chodzi z tym logiem.
piotrsob1 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Musiał byś mieć do kogoś z WAG-iem lub VCD-sem żeby przejechać się furą z podpiętym kompem i zapisać logi z działania EGR-a p przepływomierza, na ich podstawie można stwierdzić nieszczelność dolotu. Olej w dolocie uturbionego silnika to normalka, jak go tam by było więcej jak 100 gram to trzeba się dopiero przyjrzeć sprawie
