Ciężko pali po postoju
Witam z dnia na dzień moja perełka zaczęła grymasić a chodzi o to że po postoju około 15 minutowym długo kręci żeby zapaliła jak zgaszę i odpale to pali od strzała ale wystarczy 15 minut i długo już kręci żeby zapaliła.Auto normalnie jezdzi . Gaz wykluczony ponieważ przerabiałem już to. Nawet awaryjnie odpalałem na gazie żeby odra zu zaczął chodzić na gazie to tak samo się zachowuje jak na benzynie. Vag pokazuje ciągle te same błędy po skasowaniu wracają.
17913 - Throttle Idle Switch (F60): Does not Close or Open Circuit
        P1505 - 35-10 - - - Intermittent
17817 - EVAP Purge Valve (N80): Electrical Malfunction
        P1409 - 35-10 - - - Intermittent
Panowie być może go zalewa ponieważ jak już odpali to czuć mocno benzyne z wydechu.
sprawdź zawór  EVAP N80 czy wtyczka nie wyskoczyła  ( spr przewody ) . Sprawdź czujnik położenia przepustnicy jest pod przepustnicą spr. wtyczkę .
Podrzucam foto jak to wygląda .
zawór  EVAP N80  wymieniony na inny bez zmian
wtyczka przy przepustnicy do sprawdzenia jeszcze
dziś rano było zimno i auto szybciej załapało...
Sprawdź Vag'iem jaka jest temperatury czujnika ale w grupie 01(silnik) na gorącym silniku
Może czujnik pokazuje dla ECU zaniżoną temperaturę
Edytowane przez SebastosWolski
Witam czy to o to chodziło.??? nie odzywałem się kilka dni bo auto zaczęło normalnie palić ale do dziś i po podłączeniu takie coś
to jest na zimnym silniku?
Na rozgrzanym po trasie zgaszony i podłączony
to sprawdź przed odpaleniem na zimnym silniku
Tak wyszło po nocnym postoju
Nie wiem czego szukać jak zimno na dworze auto pali a jak troszkę cieplej to juz problemy
sprawdź czujnik położenia wału i czujnik temperatury silnika
też mam podobny dylemat, na zimnym pali normalnie, a wystarczy jak ma 90 stopni to na 10 odpaleń z 8 razy długo muszę kręcić. Albo jest też tak, że odpali i zaraz gaśnie i drugi raz muszę już długo kręcić. Nadmieniam, że czujnik temperatury wymieniłem.
  • 4 tygodnie później...
Te czujniki można jakoś vag comem sprawdzić? U mnie jest podobnie. Wystarczy, że postoi z pół godziny, lub jest zimny, wszystko jedno. Gdy go zgaszę i od razu ponownie zapalę wystarczy pół obrotu. Zawsze palił od strzała, z dnia na dzień zaczęło być gorzej, tak, że muszę kręcić go 4-5 sekund zanim zaskoczy... pewnie się coś wypięło albo jakiś czujnik klęknął.
Cześć, również przyłączam się do tematu... Mam niemal identyczne objawy co wy. Za kazdym razem kiedy rano odpalam auto wszystko jest okej, kiedy wracam do niej po 8h pracy to tez nigdy nie ma problemu zeby odpalić, a kiedy tylko jest rozgrzana to bardzo czesto problem sie pojawia. Przed chwilą sprawdzalem temperaturę VCDSem, pokazywalo 70stopni i juz nie mogłem odpalić. Nie pokazuje zadnych błędów, gdzie szukac przyczyny?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
mi po wymianie tych dwóch problem ustąpił, vag pokaze błąd tego czujnika jak samochód juz w ogóle nie bedzie chciał odpalić
  • 2 miesiące temu...
Witam, u mnie pomogło zaadaptowanie przepustnicy + jazda bez korka wlewu paliwa, nie wiem czy bak się zapowietrzył czy co, ale od kilku dni jak ręką odjął :)
