Audi a4 b6 Avant 1.9 TDI AVF 182Km/370nm Czarnula by MilUl
Fajne autko sobie wymodziłeś ? Jeszcze tylko Eibach i będzie super.
Dużo roboty było przy dokładce przedniego zderzaka, bo też się waham czy kupić dokładkę czy cały zderzak od S.
Dzięki kolego :), następnie wpadnie chyba zawiecha i szybki w czerń:).
Kupuj sama dokładkę, pierwszy raz zeszło mi się 3h, drugi raz gdybym to robił to jakieś 45min ze zdjęciem zderzaka także wiesz :).
Boczne kratki trzymają się jak ori na zaczepach, natomiast środkowa nie, bo zaczepy trzeba było obciąć:).
Dzieki kolego, czyli środkową trzeba przykręcić lub przykleić?
Wszystko spoko ale cena kratek S-line to 2x100+500=700zl plus dokladka 300 i wychodzi tyle co ori zderzak w używce ?
Dokładka 300zł, kratki 2x100zł, kratka środkowa z c5 lift 30zł = 530zł :)
Faktycznie, czytałem, że pasuje z C5 tylko troszke gorzej wygląda. Choć to nie zmienia faktu, że auto z tym zderzakiem wygląda o niebo lepiej. Dzięki ?
Weselnie :)
Edytowane przez MilUl
Panowie  działacie coś przy weekendzie :)?
Działam przy podświetleniu klamek - było za słabo, jest za mocno :).
4 elektryczne szybki w chromie już na dniach :)
Wpadły 4 elektryczne szyby w chromie
Czas przygotowywać się do zimy
Filtr powietrza i paliwa
Nowy akumulator VARTA 85ah/800
Jakie listwy led dałeś bo ładnie to świeci ?
El-wire
Dużo roboty z wstawieniem tych przycisków ?
trzeba te miseczki podszlifować po bokach, bo brakuje po 1mm na strone to wszystko, reszta P&P - jedynie blokada tylnich szyb nie działa.
koła letnie powiedziały papa
Wpadły Ori 17 235/45 zimowe
Żarówki LED P21 - wsteczne
Zaworek Filtra Paliwa 1J0 127 247 A
Doszedł dziś do mnie wakuometr, bo coś nie było halo z pompą vacu. Na gruszce 0,30 zamiast 0,65 do tego ciśnienie spadało, wiec standardowo króciec latający na boki przez co ciśnienie małe i uciekało. Króciec oklepany i sklejony, ale już szukam wersję z Q, bo ta metoda nie na długo. Od razu samochód zaczął hamować, ładnie gaśnie (już nie telepie) mimo wcześniej, że gruszka od gaszenia była sprawna, także warto sprawdzić to w naszych TDI .
Polecam także preparat do czyszczenia pompowtrysków  Diesel Spülung, drugi wtrysk miałem już 1,50 - zalałem 3 razy ten preparat do baku oczywiście po jednym, stan baku 1/4 = efekt to taki, że drugi pompowtrysk spadł z 1,50 do -0,10
Pozdro
Pompę również mam sklejoną już ponad rok śmiga bez problemu. Wsteczny na + wreszcie coś widać.
Te żarówki led do wstecznego gdzie kupiłeś?
Ledy firmy Promotor Light Devices znajdziesz ich na fb.
  • 4 tygodnie później...
Po dwóch sezonach dowiedziałem się, że w naszych TDI jest nagrzewnica która załącza się poniżej 5 stopni xD - działa tylko z wyłączonym Econ . Zima idzie także zdaję egzamin xD.
Jest, jest ;) ja mam nawet to w polówce, za***ista sprawa, szybko ciepełko leci, tylko na krótkich odcinkach może aku bardziej rozładowywać...
z wylaczonym econ czyli palacą się lampką na econ czy nie?:D
