K4rol81 452 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 W dniu 3.11.2021 o 18:51, kamil-vag napisał: W AJM jest to zrobione w mapie tak by dogrzewacz działał od ok 5 stopni na plusie: W moim ATD natomiast ori było od 0 stopni: Zmodyfikowałem sobie to tak, by grzał już od 10 stopni na plusie. W razie problemów, służę pomocą @kamil-vaga idzie vcdsem sprawdzić czy te świece działają ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 idzie, w outpout test masz w Engine załączanie tego i wtedy możesz sprawdzić napięcie czy dochodzi i w blokach pomiarowych też masz podgląd na działanie tego - kanał 016. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adaskooo 0 Opublikowano 7 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2023 W dniu 22.02.2022 o 08:22, kamil-vag napisał(a): idzie, w outpout test masz w Engine załączanie tego i wtedy możesz sprawdzić napięcie czy dochodzi i w blokach pomiarowych też masz podgląd na działanie tego - kanał 016. Cześć, podłącze się do Twojej odpowiedzi. Posiadam Audi A4 B5 1.9 TDI AFN w którym jest króciec ze świecami do podgrzewania płynu lecz nie działają, obojętnie jaki jest mróz i próbowałem zrobić test tak jak pisałeś w outpout test lecz jest tam wszystko prócz testu do podgrzewania płynu. Sprawdzałem także w vcds kanał 016 lecz widnieją w każdym polu same zera, jedynie w ostatnim polu widać tylko napięcie. Przekaźniki, bezpieczniki sprawdzone i działają, po wyjęciu przekaźnika sprawdzałem probówka i na wyjściu w pinach jest prąd. Wiesz może co to może być że nie działa? Że nie można zrobić testu? Tak jakby to podgrzewanie nie było zakodowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtass31 0 Opublikowano 29 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2023 W dniu 3.11.2021 o 18:51, kamil-vag napisał(a): W AJM jest to zrobione w mapie tak by dogrzewacz działał od ok 5 stopni na plusie: W moim ATD natomiast ori było od 0 stopni: Zmodyfikowałem sobie to tak, by grzał już od 10 stopni na plusie. W razie problemów, służę pomocą Może ktoś napisać jak to zrobić po kolei? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 29 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2023 Godzinę temu, wojtass31 napisał(a): Może ktoś napisać jak to zrobić po kolei? https://a4-klub.pl/topic/398140-a4-b5-19-tdi-ajm-116km-dodatkowy-dodgrzewacz-płynu/?do=findComment&comment=5655743 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 31 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 W dniu 29.10.2023 o 11:02, wojtass31 napisał(a): Może ktoś napisać jak to zrobić po kolei? Podstawowe pytanie to czy masz czym zgrać wsad ECU silnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 31 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 Bez uceglenia ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtass31 0 Opublikowano 12 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2023 W dniu 31.10.2023 o 08:24, kamil-vag napisał(a): Podstawowe pytanie to czy masz czym zgrać wsad ECU silnika ? Tak znajomy ma sprzęt do tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 23 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2023 W dniu 12.11.2023 o 18:26, wojtass31 napisał(a): Tak znajomy ma sprzęt do tego Zagraj wsad wrzuć do tematu, to zobaczę czy znajdę gdzie jest zlokalizowana mapa dogrzewacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
