BIAŁA STRZAŁA AUDI S4
Felgi siadly konkretnie :good:
jeszcze wpadnie zestawik H&R -35 już czeka tylko zakładać
A jaki masz teraz zawias?
1BV
W b8 oznacza to -20mm? Jesli tak, to nie lepiej bylo kupic -45mm albo od razu gwint?
Sorki mam -40 będzie dobrze musialem ciąć koszta miałem nieoczekiwane wydatki https://a4-klub.pl/topic/401092-brak-wstecznego/ i gwint odpada bo za dobry gwint trzeba dac 3000+ a trzeba oszczędzać na stage 2 :D
sprężynki https://hrsprings.pl/sprezyny-obnizajace-h&r-audi-s4-limsedan-8k,b8-29059-2-pi-242.html
Edytowane przez grand116
W dniu 13.06.2017 o 22:51, Ogi napisał:
1.8T a na błotniku V6T ???? Czerwony grill ??? Co tu sie wyrabia to jakas prowokacja ??
:D
Witaj,
Pięknie się na tym Oems-ie prezentuje :D
Zrób zaciski w kolor, jeszcze ładniej uwydatnią kółko,
W jaką moc/nm celujesz przy Stage 2?
Pozdrawiam!
W dniu 20.08.2017 o 20:05, _Andrzej_ napisał:
I jak @grand 116, cos sie dzieje w temacie, czy przerwe jakas robisz?
Póżno odpisuje ale tak była wymuszona przerwa link do przerwy jest wyżej ogólnie miałem problem z s-tronikiem mechatronka i sprzegło ale juz ogarnięte.
1 godzinę temu, black4 napisał:
Witaj,
Pozdrawiam!
:D
Zaciski prawdopodobnie będą wymieniane na Q5 , a6c7 lub s6c6 ale to pózniej . Najbliższe plany to dystanse 5mm lub 10mm sprężyny H&R -40 no i zmiana kółka kompresora na mniejsze i programik myśle że okolice 440-450 ps powinien wypluć.
No tak przy tych mocach/nm warto upgrade'ować i hamulce :D
Dystanse mogę polecić z dystom.pl,
Dobrze siadła ta felga. Powiedz mi jakie dokładnie ma wymiary 20x9 i jakie et? Ile dałeś za nie może być na pw
Tył cały S4 ???? (klapa )
Nie tylko tył:D
Grubo :kox:
tył tak wygląda
Witaj,
B.ładna wklęsłość wyszła jak na 8,5 cala :D
Przy 10 x 20 felga byłaby jeszcze bardziej wklęsła?
Kierownica ze ściętym wieńcem by tu pasowała :D
