[B7 ASB] BŁĄD 013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
wlasnie auto stracilo ciąg i mam tai błąd . skasowałem ale powrócił...
ktos cos? co to za kontroler, gdzie jest i jak go zdiagnozowac??
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1): Restricted/Clogged
P242F - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 104788 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1134 /min
(no units): 98.7
(no units): 28.0
(no units): 39.5
Temperature: 47.2°C
Absolute Pres.: 0.0 mbar
Pressure: 0 mbar
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
P3348 - 004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 106188 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 85.8 Nm
Speed: 14.6 km/h
Temperature: 87.3°C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 14.52 V
Duty Cycle: 89.2 %
czeka Cię regeneracja DPFa...
jeździsz jak dziadek do kościoła pewno :decayed:
nie wiem czy w 3.0tdi robi się to tak samo jak w starych kiblach, może sprawdź (jest opis na forum)
[br]Dopisany: 17 Styczeń 2009, 18:55_________________________________________________aa
ten czujnik jeszcze, teraz kurde zauważyłem... on się znajduje przy turbinie, zobacz czy coś się nie rozłączyło...
no wlsanie siedze i czytam co i jak,
a raczej nie od jazdy delikatnej bo wlasnie po powrocie z warszawy gdzie deptalem jak zly..
ale teraz tak. znalazlem procedure czyszczenia DPFa w 3.0 tdi i jest ona inna niz w 2.0
robi sie ja w miejscu, po wpisaniu czegos tam auto samo sobie wypala dpf. a jak masz pecha to nawet cale sie wypala ;]
tylko ze ta procedura nie chce ruszyc jak sa jakies zapisane bledy :wallbash:
a ja mam wlasnie ten blad (i jeszcze blad wentylatora bo od kupna nie mam czasu zmienic sterownika wentylatorow)
do tego ten blad dotyczy sterownika na turbo i dzisiaj zmienil sie na cos takiego ze komunikacja jest ale brak prawidlowej adaptacji... nigdzie nie znalazlem porzadnego info na ten temat.
dzis jest taki error:
P3348 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
siedze i kminie... i nic. HELP!!!
aha. bledu od dpfa juz nie ma dzis...
wymien ten czujnik, one zdaje się czasem padały.
No niestety nie jest tani... koło 300/400stówek olo....
No najlepiej byłoby, jakbyś podmienił z innego auta i zobaczył
tyle ze to nie czujnik a regulator turbiny. tak jak starsze byly podcisnieniowo regulowane. tak tu jest regulator, z silniczkiem ktory steruje lopatkami. i wszystko luzno chodzi. a w etce nawet nie wystepuje to cos jako osobna czesc. a przecie nie wymienie tak dla jaj turbiny...
do tego wyczytalem dzies ze kupujac uzywany sterownik i tak trzeba dokonac adaptacji bo nie bedzie dobrze chodzil.
wiec chcialbym sie dowiedziec jak ja przeprowadzic i sprobowac na moim sterowniku.
jaki login musze wpisac w moim silniku zeby dostac sie do adaptacji , bo cos tam wyszukalem na necie ale zadnych konkretow a moze bym posprawdzal rozne opcje...
juz widze stado chetnych do rozkrecania turbny w celu podmiany tego :D:kox::polew:[br]Dopisany: 17 Styczeń 2009, 19:35_________________________________________________naszukalem sie i znalazlem jak sie robi te nastawy .
w engine -> basic settings wybieramy grupe 33
to wszystko na odpalonym silniku
wciskamy hamulec i gaz do oporu i wciskamy ON/OFF zeby wlaczyc adaptacje...
obroty wzrastaja do okolo 1000 i autko robi sobie jakies pomiary i sie ustawia....
niestety u mnie to nie pomoglo. tyle ze blad zmienil sie spowrotem na :
czyli calkowity brak komunikacji... wyglada tez ze jak robie test VAGiem to sterownik turbiny nie reaguje i nie zmienia nastawow.
najpierw spokojnie sprawdze okablowanie, potem wtyczki a jak nie znajde to rozbiore zobaczyc czy w srodku cos sie nie upalilo... jakbym mial skad to bym podmienil zeby sprawdzic czy sie nie rozwalilo samo z siebie.
ciekawe czy bardzo szybka jazda przez okolo 100 km (srednia ponad 200 km/h) mogla az tak rozgrzac turbine zeby cos sie upalilo w kontrolerze?
kurcze chyba te auta sa przygotowane na takie traktowanie... a stalo sie dzien po testowaniu ile fabryka dala... zaczyna mnie wkurzac ta niemiecka 'niezawodnosc'
tak patrze ze temat sie bardziej nadaje do działu o dieslach niz do VAGowania. ale moze te nastawy sie komus przydadza..
pre_pl skad masz tą cene? wystepuje to jako czesc zamienna? w mojej etce o tym nie slyszeli :D
OLO, jest procedura w ELSIE na "zdejmowanie" tego cudaka.... ale faktycznie w ETCE tego nie znalazłem ...
rozebralem i widac spalony element na plytce sterownika.
rozpadl sie i nikt nie wie co to. znalazlem na allegro taki sterownik z uszkodzona wtyczka. jutro powinienem miec u siebie i zlozyc z dwoch jeden. mam nadzieje... ;(
a jest jakiś numer vagowski na tym ? Kurde, zdejmowalne to świństwo i żeby nie można było dostać ??
Podaj linka do allegro może co ?
Czytałem wypowiedź theresiasa (ross-tech), który napisał :
"wymienić to, widzieliśmy wiele zepsutych sterowników*"
*sterownik,sensor,gówno - ja tam nie wiem jak to nazwać :)
OLO, porób może zdjęcia, co ?
jest numer vagowski, ale nie wystepuje w ETCE,
jakies foty mam,
jak bede wymianial to porobie jak to zrobic. bo dojscie tez takie ze sie poplakac mozna, ale sama elektronike mozna wymienic bez zdejmowania turbiny a to juz sukces.
wszystkie numerki ze sterownika:
5900 110 7032
059 145 725 E (ten jest chyba VAGowski)
A2C53106046
  • 2 lata później...
Czy ktos jeszcze mial ten problem i sam sie z nim uporal?
OLO to mechanik. :cool1:
czesc Olo gda mam problem z a6 3.0tdi P3348 błąd sie kasuje i wraca spowrotem i nie mam mocy turbo jakby wcale nie chodziło.
Jak włączam zapłon to sterownik niby pracuje. Fajnie by było jak byś mógł dac jakieś namiary i moze pomódz przez tel.
Byłbym bardzo wdzięczny Pozdrawiam
