Black Q5 by Tom
Dlatego ja zmieniam wszystkie filtry co 10 tyskm wlacznie z paliwowym wiem ze zawsze jest szansa na zalanie badziewia i przystanek w polu ale mam czyste sumienie.....
36 minut temu, Bartender napisał:
Wszyscy tak chwalą niemieckie paliwa, ale sam miałem dwa przypadki, że auta odmówiły współpracy po tankowaniu diesla na popularnej tam stacji Aral. Zawalony filtr w baku, tryb awaryjny itp.
mój ojciec miał dokładnie ten sam przypadek, też na Aralu. Q7 straciło moc i ledwo dojechało do Polski, jak dostało Vervy to odżyło..
w zeszłym roku jak tankowałem na Shellu niemieckim to nie powiem, bo takiego niskiego spalania nigdy nie udało mi się zrobić jak wtedy...
mi się wydaje że największym problemem jest stosowanie na stacjach kiepskiej jakości filtrów i rzadka ich wymiana bo przecież trzeba się więcej kasy nachapać a i tak nam nikt nic nie zrobi ... odpowiedź ubezpieczyciela Orlenu już mam ... nie możemy uznać bo nie było innych zgłoszeń a poza tym w baku było inne paliwo ... jak rozmawiałem z rzeczoznawcą to powiedział żeby sobie darować bo orlen wyda tysiące na prawników aby tylko 5 zł nie zapłacić bo to by było przyznanie się do winy a tej opcji niema
Jak padły mi  pd wtryski to czyściłem bak,  mechanik pokazał co było w baku na smoku, 8 lat na niemieckiej ropie + 2 lata na Vervie z Orlenu :-).
Dlatego też nie ma co dopuszczać do takiej sytuacji aby jeździć na rezerwie , wtedy zaciąga syf ze zbiornika i się dzieją takie kwiatki
  • 4 tygodnie później...
Hej , mam pytanie .
Czy przy przekładce hamulców od sq5 musiałeś zmieniać przewody hamulcowe , czy stare pasowały ??
przewody miałem akurat w komplecie więc wymieniłem, ale wydaje mi się że sprawdzałem i były tej samej długości, wieczorkiem postaram się sprawdzić mniej więcej długość obu
według etki jest taki sam
A osłony miałeś tez w komplecie ?? Bo patrzę na swoje tylnie i tarcza wchodzi w nie do środka. Przod natomiast jest za tarcza Wiec nie będzie problemu
tak, wszystko miałem w komplecie, osłony tył zostają, przód musisz zmienić bo do 380'tek są większe no i już nie takie badziewne jak przy 320 i 345 tylko już normalne malowane na czarno :D
Dzięki za pomoc . Pozdrawiam
Przy zmianie hebli to juz bym dorzucil nowe przewody w oplocie
jakoś nie mam do tego przekonania, po przeczytaniu o paru przypadkach urwania nie mam ochoty na taką niespodziankę, zapewne powodem był zły montaż więc trzeba by było jeszcze szukać osoby która się na tym zna a z tym u mnie było by kiepsko
no i żeby nie było że się nic nie dzieje to wpadły dwie nowości w środku ...
s-line'owa podsufitka i dodatki
oraz kiera
Elegancko , ale podsufitka to trzeba było wsadzać z alcantary. Drogo zapłaciłeś za kiere ??
taki był plan ale nie udało mi się nikogo namówić do wysyłki a jechać na drugi koniec Polski średnio mi się uśmiechało więc musiałem się zadowolić czarną ... kiera mnie wyszła 1,8 k, szału z ceną niema ale przynajmniej pewne że nieregenerowana i w ładnym stanie, jeszcze tylko gałka i tapicera zakończona
Ładnie wyszło gałki są nawet oki na alle....w przystępnych cenach ale zależy czego szukasz.....
gałeczkę to pewnie swoją dam do obszycia w perforę i tyle, no chyba że mnie najdzie i zaprojektuję jakiś custom'owy dekielek jak w swojej a4
A modzisz coś z mocą ja do siebie założyłem IC od 3.0 biturbo i myśle nad założeniem innej turbiny.... ale wczesniej oczywiscie DPF wyleci....
