1.8T BFB błędy VAG pomoc
6 Faults Found:
17700 -  Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
        P1292 - 004 -  No Signal/Communication
16618 -  Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
        P0234 - 001 -  Upper Limit Exceeded
16891 -  Idle Control System RPM: Higher than Expected.
        P0507 - 001 -  Upper Limit Exceeded - Intermittent
17536 -  Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
        P1128 - 001 -  Upper Limit Exceeded - Intermittent
17544 -  Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
        P1136 - 001 -  Upper Limit Exceeded
17705 -  Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
        P1297 - 001 -  Upper Limit Exceeded
Może ktoś przerabiał te błędy???? I jest mi w stanie pomóc i poradzić.
No Turbo coś mi przepuszcza właśnie i mam problem z obrotwami ;/
Zaworek w trójniku odmy pod kolektorem sprawny?
z 4 miesiące wymieniałem go. Zamiennik jakiś za 20zł znalazłem, ale 2dni temu kupiłem ori i na dniach będę go montował. Jakby to było to, to bym się cieszył ;/
