Langista 459 Opublikowano 25 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2022 Prosta sprawa, są tylko dwa rodzaje przegubu, jeden okrągły, drugi o takim dziwnym kształcie trójkąta. Po obudowie widać już. Napisz do @Wandej on Ci ogarnie właściwy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MZiobro82 0 Opublikowano 30 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 W dniu 25.05.2022 o 13:08, Langista napisał: Prosta sprawa, są tylko dwa rodzaje przegubu, jeden okrągły, drugi o takim dziwnym kształcie trójkąta. Po obudowie widać już. Napisz do @Wandej on Ci ogarnie właściwy. sprawdziłem - mam półoś nr 8E0 407 272S i przegub nr 4B3 407 341B...nie znalazłem nigdzie odpowiedzi jaki nr mają zamienniki tego przegubu.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 30 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 Attention Required! | Cloudflare M.AUTODOC.PL Nie koniecznie z tej strony ale masz przykład. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sdaniel81 0 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 Witam. Panowie szukam i szukam i nie mogę odnaleźć lub nie potrafię - uszkodzeniu uległ mi przegub na półosi o numerze 8E0501203R w serwisie powiedziano mi ze przegub ma numer 8E0598103A czy istnieją do tego jakieś zamienniki lub czy dostane gdzieś całą półoś? Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbfb 3 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Witam pojazd a4 b6 1.8t bfb oryginalne przeguby: . Które z dwóch przegubów SKF będą pasować? : vkja 8509 Vkja 8046 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 50 minut temu, Patrykbfb napisał: Vkja 8046 Jeśli te będą dobre to odezwij się na PW. Mam dwie sztuki nowych, kupiłem ale nie będę montował, sprzedam w dobrej cenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZALONY_DZIK 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 (edytowane) Mogę ci napisać jakie montowałem wczoraj do 1.8t ośka avj 8046 z skv , wszystko pasowało .Nie wiem czy to prawda ale ten drugi podobno jest do wersji quattro, tak czytałem głowy nie dam. Edytowane 6 Sierpnia 2022 przez SZALONY_DZIK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbfb 3 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 W dniu 6.08.2022 o 21:31, SZALONY_DZIK napisał: Mogę ci napisać jakie montowałem wczoraj do 1.8t ośka avj 8046 z skv , wszystko pasowało .Nie wiem czy to prawda ale ten drugi podobno jest do wersji quattro, tak czytałem głowy nie dam. Dzwoniłem teraz do hurtowni i ponoć vkja 8046 jest do skrzyni automatycznej a vkja 8509 do manualnej. Ty masz automat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZALONY_DZIK 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Mam manual 5 biegowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbfb 3 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2022 9 godzin temu, SZALONY_DZIK napisał: Mam manual 5 biegowy Według tego co piszą na aukcjach te przeguby różnią się od siebie tylko średnica zewnętrzną. Jak zakładałeś 8046 to były identyczne jak Ori czy mniejsze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZALONY_DZIK 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Były identyczne jak Ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petit33 0 Opublikowano 1 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2022 Jaki przegub wewnętrzny? B7 2.0T Q Tip WAUZZZ8E47A013904 Szukam jeszcze podpory wału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 1 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2022 Podpora wału z tych co na allegro znajdziesz, nie ma zbyt dużego wyboru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DubixPL 3 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Jakieś zamienniki dla tych półosi? Najlepiej na 34 zęby. Lewa: - 8E0407271BN lub - 8E0407451TX Prawa: - 8E0407272BN lub - 8E0407452QX B7 2.0TFSI Quattro Tiptronic Pasuje coś czy tylko szukanie używki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 21 godzin temu, DubixPL napisał(a): Jakieś zamienniki dla tych półosi? Najlepiej na 34 zęby. Lewa: - 8E0407271BN lub - 8E0407451TX Prawa: - 8E0407272BN lub - 8E0407452QX B7 2.0TFSI Quattro Tiptronic Pasuje coś czy tylko szukanie używki? a co z nimi jest nie tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DubixPL 3 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 12 godzin temu, Dev napisał(a): a co z nimi jest nie tak ? Przy manewrowaniu strzela przegub. Podejrzewam zewnętrzny. Ale nie chcę zmieniać samego zewnętrznego jeśli nie ma sensownego zamiennika dla wewnętrznego. Ale chyba już znalazłem alternatywne półosie do 2.0TFSI Tiptronic. Jak podejdą to dam znać. Najważniejsze to są one na frez 34 i da się kupić przeguby zewnętrzne i wewnętrzne z np. Lobro. Jedyna różnica to rozmiar przegubu zewnętrznego. U mnie jest 88mm, a w tych drugich 100mm, ale myślę że powinno pasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 Wymieniał ktoś ostatnio w B7 1,8 T Q przeguby wewnętrzne z tyłu? Oprócz śruby centralnej przy kole oraz śrub przy dyfrze dużo trzeba dodatkowo rozkręcić żeby wyjąć półosie? Chcę sie jeszcze upewnić czy SKF VKJA 8001 będzie na 100% pasował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Nikt nic nie działał ostatnio? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DubixPL 3 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Przednie półośki na pewno wychodzą bez rozkręcania zawiasu. Tył to chyba najszybciej będzie wykręcić dyfer i ściągnąć półośki do środka, chyba że rozkręcanie wahaczy z tyłu co może się skończyć nowymi śrubami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 3 godziny temu, pelonek1 napisał(a): Nikt nic nie działał ostatnio? Rozbieralem jakiś czas temu tylne sanki i musiałem rozpiąć wahacze żeby wyjąć poloske. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
