Krycho05 Opublikowano 13 Września 2018 Opublikowano 13 Września 2018 Cześć. Podpowie mi może ktos czy przegub wewnętrzny SKF VKJA 8509 podejdzie do polosi o numerze 8E0407271BK. Pacjent A4 B7 2.0 TDI BPW MULTITRONIC 2006r.
kamil-vag Opublikowano 14 Września 2018 Opublikowano 14 Września 2018 Do tej Twojej półosi ma iść przegub o nr 8E0498103C znajdź sobie wymiary, ilość zębów i będziesz wiedział Ale wygląda, że to samo 34 zęby, średnica 124mm...
Krycho05 Opublikowano 14 Września 2018 Opublikowano 14 Września 2018 Numer oryginału znałem, ale pomyślałem, że może już ktoś już przerabiał podobny temat i może potwierdzić, że taki przegub pasuje. Zostaje mi rozebranie przegubu i pomierzenie go.?
Krycho05 Opublikowano 20 Września 2018 Opublikowano 20 Września 2018 Przeguby wymienione? Zamiennik SKF VKJA 8509 pasował bez problemu.
blow3 Opublikowano 21 Września 2018 Opublikowano 21 Września 2018 W dniu 21.05.2018 o 18:14, misiek95 napisał: Polecam produkty firmy SKF. Wkładałem ostatnio dwie nowe połośki SKF'a do S4 B6. Jakoś wykonania naprawde górna półka. luzów na przegubach ZERO- w odróżnieniu od tego co tam ktoś wcześniej pisał nt. nowych wewnętrznych. Nie chcę Cię martwić, ale montowałem całą półoś SKF do ASN. Niestety, nie są 1:1 do oryginału. Jak posypie Ci się osłona lub przegub zewnętrzny to zamienniki pod Vin oryginału nie pasuje do tej półosi.
blow3 Opublikowano 21 Września 2018 Opublikowano 21 Września 2018 Szukam przegubów wewnętrznych do ASN Tiptronic Quattro. Ktoś spotkał się z zamiennikami ? W hurtowniach brak, a cała półoś SKF jest jednorazowa tak jak pisałem wyżej...
kamil-vag Opublikowano 21 Września 2018 Opublikowano 21 Września 2018 Z ETKI mi wychodzi, że do automatu z quatro i ASN idzie 4E0498103, czyli SKF VKJA 8509...
blow3 Opublikowano 21 Września 2018 Opublikowano 21 Września 2018 38 minut temu, kamil-vag napisał: Z ETKI mi wychodzi, że do automatu z quatro i ASN idzie 4E0498103, czyli SKF VKJA 8509... Przeglądam temat i rozumiem, że to te same co idą do AVF ?
luki19862121 Opublikowano 21 Września 2018 Opublikowano 21 Września 2018 (edytowane) Wygląda na to że tak. To samo jest. Na allegro można znaleźć SKF Edytowane 21 Września 2018 przez luki19862121
Patryk1614 Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 Witam, W ostatnim czasie zacząłem odczuwać wibracje na przyspieszeniu na 4,5,6 biegu były to impulsywne wibracje sekunda wibracji sekunda ciszy. Im więcej km tym te wibracje nasilają się bardziej i są już odczuwalne przy stałych obrotach jak auto np postoi przez noc to wszystko znów zaczyna się od tych wibracji tylko na przyspieszeniu. Przenoszą sie one głównie na drążek, pedały i kierownice. Pacjent audi a4 b7 1.8 t quattro
kamil-vag Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 Mogą być, ale nie muszą przeguby. Na kanał, pod auto i wybadać czy są odczuwalne luzy na półosi...
piwoszek28 Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 W dniu 25.10.2017 o 17:35, Lukaszxxx napisał: Firma SkF robi juz teraz przeguby wewnetrzne, ostatnio zmienialem u siebie, do montazu.. odkrecasz śrubę centralna przegubu zewnętrznego, odkrecasz 6 srub od skrzyni i wyciagasz cala półoś, na stole wyciagasz przegub i zakladasz nowy.. Ja też wymieniłem przeguby wewnętrzne na nowe skf. Drgania są takie same jak były A luzy w nowych są większe jak w starych . Podczas wymiany zauważyłem że ta flansza jak to mówią do której przykreca się przegub wewnętrzny ma luz z 10 mm z obu stron i słychać taki stuk. Podczas przyspieszania lub gwałtownego puszczenie gazu A nawet przy skręcie niekiedy słyszę właśnie taki metaliczny stuk . Czy ktoś to naprawial lub wie jak ?
kamil-vag Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 8 minut temu, piwoszek28 napisał: Podczas przyspieszania lub gwałtownego puszczenie gazu A nawet przy skręcie niekiedy słyszę właśnie taki metaliczny stuk . To bardziej do obadania poducha skrzyni albo odbój na pasie przednim...
Patryk1614 Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 5 godzin temu, kamil-vag napisał: Mogą być, ale nie muszą przeguby. Na kanał, pod auto i wybadać czy są odczuwalne luzy na półosi... Zaczęło być to odczuwalne po programie na 250 km
Patryk1614 Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 Gdzie dostanę przeguby na 24 zęby do b7?
kamil-vag Opublikowano 1 Października 2018 Opublikowano 1 Października 2018 Do BFB w Q masz 8E0498103B, wklep sobie ten nr na tej stronie, bo raczej nigdzie indziej tych się nie dostanie: https://www.przeguby.pl/szukaj/
przemek19911601 Opublikowano 31 Października 2018 Opublikowano 31 Października 2018 Witam mam problem z przeglubem wewnetrznym stary sie rozsypal, wsadzilem skf-a. Po przejechaniu niecalych 100km. Rozsypal sie. Gdzie moze byc przyczyna? Dodalem gazu na prostych kolach, przy przyspieszaniu. A4 b6 1.8t bfb 163 konie.
blow3 Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 widzę, że coraz więcej negatywnych opini o SKF. Teraz mam dylemat co brać za przegub SKF, GSP czy LPR
kamil-vag Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 SPIDAN ^^ u mnie bez jakichkolwiek problemów lata
