Czy to może być dwumas ?
witam
Przy ruszaniu ( również na wstecznym ) jeżeli znacznie nie zwiększę obrotów, mocne uderzenie w okolicy skrzynia-sprzęgła i silnik gaśnie. Praca silnika równa , zarówno na biegu jałowym jak i podczas jazdy. Czy to może być dwumas ?.
A jest różnica przy gaszeniu auta na sprzęgle i bez sprzęgła? Jeśli nie to pewnie poduszka lub przegub lub coś w zawieszeniu.
Sluchaj moze byc dm ktory  sie blokuje i nie pracuje.
Zadko sie to zdarza.
Nim to zrobisz przejrzyj wszystkie poduchy silnika oraz skrzyni.
Poczytaj o typowych objawach walnietego dm i sprawdz u siebie.
Auto masz od nie dawna???
Stuki przez wypracowany przegub oczywiście   możliwe, ale raczej nie będzie to przyczyną przedmiotowego problemu, czyli nagłego szarpnięcia i gaśnięcia silnika.
Zacznę od sprawdzenia poduszek..... oby.
Przebieg to prawie 280 k, więc pomyślałem, że na dwumas  najwyższy czas. ( jest jeszcze org.)
