Zawieszenie S-line
Panowie (lub Panie) ile mm sa krotsze sprezyny z Sline od zwyklych? Czy zeby poszlo w dol wystarczy zmienic same springi czy tez i amortyzatory z Sline? Musze puscic troszke w dól swoje cabrio...niestety gwint odpada...
Sprezyny są krotsze 2 cm ale jak je wymienisz bez wymiany amorkow to nie bedzie dobre rozwiazanie bo becie Ci dobijac zawias na dołach. Obnizenie nie bedzie wielkie to moze i by to przeszło ale przy springach np 3.5cm amorki juz się tez raczej zmienia.
Ale sprezyny Eibach lub hry...sa dedykowane pod seryjny amor a sa  -25/-30mm.Pod warunkiem,ze nie jest wydymany do granic...jezdzilem na eibachach pro kitach i bylo dobrze.
To w takim razie lepiej kupuc takie hry niz komplet sline springi+amory...
Same springi sline wystarczą.
