Daro 77 Opublikowano 13 Lipca 2017 Opublikowano 13 Lipca 2017 Witajcie Mam problem moje Audi 1,9 tdi AWX 2001 ma problem z przeładowaniem tzn przy 100- 130 km/h dostaje notlaufa po podpięciu pod kompa wyskoczył mi błąd:" odchyłka dodatnia sterownia ciśnieniem doładowania kod usterki 1557" czy ktoś pomoże mi zdiagnozować czy to jest któryś z czujników, jeśli tak to który( lokalizacja) czy zapieczona kierownica lub inna przyczyna. Z góry dziękuje za wszelką pomoc
piotrsob1 Opublikowano 13 Lipca 2017 Opublikowano 13 Lipca 2017 (edytowane) Króciec podający ciśnienie atmosferyczne na elektrozawór N75 masz podłączony do filtra powietrza, czy zamiast tego jest mały filterek na samym N75 ? Jeżeli jest podłączony do filtra powietrza to kiedy był on wymieniany i w jakich warunkach jest auto eksploatowane ? Edytowane 13 Lipca 2017 przez piotrsob1
Daro 77 Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Opublikowano 17 Lipca 2017 Jest podlaczony bezposrednio do filtra a sam filtr wymienialem jakos na jesieni 2016 r auto uzytkowane glownie w cyklu miejskim tak w kolo komina czasem jakies wieksze eskapady
kamil-vag Opublikowano 17 Lipca 2017 Opublikowano 17 Lipca 2017 Masz jak zrobić logi ? To jest błąd z przeładowania turbiny. I jeszcze jak opisujesz, że jeżdżone nie w trasie to prawdopodobnie blokuje/przycina się geometria w turbo...
piotrsob1 Opublikowano 17 Lipca 2017 Opublikowano 17 Lipca 2017 (edytowane) W dniu 17.07.2017 o 08:38, Daro 77 napisał(a): Jest podlaczony bezposrednio do filtra a sam filtr wymienialem jakos na jesieni 2016 r auto uzytkowane glownie w cyklu miejskim tak w kolo komina czasem jakies wieksze eskapady Rozwiń Na wszelki wypadek zajrzyj jednak do filtra powietrza jak będziesz miał wątpliwości co do jego drożności to go wymień na nowy. Już kilka razy miałem przypadek że powodem przeładowywania turbiny był problem z dostępem do ciśnienia atmosferycznego przez zawór N75 Jak nie pomoże to dokładne sprawdzenie działania N75 i ew. czyszczenie zmiennej geometrii turbiny Edytowane 17 Lipca 2017 przez piotrsob1
Daro 77 Opublikowano 18 Lipca 2017 Autor Opublikowano 18 Lipca 2017 Logow niestety nie mam jak zrobic ale znajomy mech wlozyl swoje rece i mowi ze niestety trzeba geometrie robic bo jakies tam ciegno podnosi sie tylko do pewnego momentu (za nisko) i potem jest odciecie bo nie idzie dalej a powinno po wylaczeniu silnika qssystko sie normuje bo wraca do punktu zero. Czy wiecie gdzie moze w okolicach nysy klodzka zrobie turbine w dobrej cenie i fachowo??moze ktorys z forumowiczow sie tym zajmuje???
piotrsob1 Opublikowano 18 Lipca 2017 Opublikowano 18 Lipca 2017 W dniu 18.07.2017 o 10:59, Daro 77 napisał(a): Logow niestety nie mam jak zrobic ale znajomy mech wlozyl swoje rece i mowi ze niestety trzeba geometrie robic bo jakies tam ciegno podnosi sie tylko do pewnego momentu (za nisko) i potem jest odciecie bo nie idzie dalej a powinno po wylaczeniu silnika qssystko sie normuje bo wraca do punktu zero. Czy wiecie gdzie moze w okolicach nysy klodzka zrobie turbine w dobrej cenie i fachowo??moze ktorys z forumowiczow sie tym zajmuje??? Rozwiń Coś Ci ściemnia ten mechanik . Za mały skok cięgna sterującego zmienną geometrią, przy prawidłowym i odpowiednio szybkim powracaniu cięgna siłownika podciśnieniowego do pozycji wyjściowej może skutkować tylko błędem mówiącym o niedoładowaniu, a nie przeładowaniu turbiny Przeładowanie może powodować tylko : - przycinająca się zmienna geometria albo sama gruszka turbiny - zacinający się N-75 - zbyt niskie ciśnienie na króćcu atmosferycznym N-75 spowodowane słabą drożnością filtra powietrza lub filterka na N75 w nowszych rozwiązaniach - bardzo rzadko , ale zdarzyć się może zawyżanie wskazań przez czujnik ciśnienia doładowania ( typowe jego uszkodzenia walą błędem niewiarygodnego sygnału albo przerwy/zwarcia z plusem lub masą i wtedy przyczyna jest jasna od początku ) Za wydzieranie turbulum bym się brał dopiero po wyeliminowaniu jako możliwych przyczyn trzech ostatnich punktów . Jest jeszcze jedna możliwa przyczyna o której wypadało by wspomnieć, to samoczynne skrócenie długości sztangi , z którym jak dotąd się nie spotkałem
