Świeci Minimum po wymianie oleju ?
witam koledzy mam problem a wiec wymieniłem olej z mobil 10w40 na  Motul i po jakimś czasie zaświeciła się kontrolka żółta konewka z napisem MIN olej na bagnecie jest w normie zmieniłem czujnik ciśnienia oleju i nie pomogło co może być przyczyna zbyt rzadki olej ?
czujnik org?
ten alarm jest od czujnika poziomu a nie ciśnienia
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
czyli co czujnik ten co jest w misce olejowej tak? kiedyś go wymieniałem bo świecił się sensor z żółtą konewką a teraz tylko MIN
tak ten co w misce
a to nie powinien świecić SENSSOR ?
W naszych b5 przed lift nie ma czujników w misce, przynajmniej jak ja miałem problemy z olejem to tak się dowiedziałem. A na zegarze nie miałem nigdy żółtej kontrolki, jak był problem z olejem to była czerwona kontrolka, tylko ja miałem problem ze słabym ciśnieniem oleju a nie z niskim stanem, może faktycznie to ma jakieś znaczenie.
