Pytanie o skok zacisku przy zaciągnięciu hamulca ręcznego
Witam, wymieniłem gumki w zacisku po lewej stronie (po prawej nic nie ruszałem) i po założeniu da się nim ruszać po całym zakresie skoku, chodzi o ten uchwyt co trzyma linkę. W zacisku po prawej da się wcisnąć na około pół skoku, oba zaciski odbijają do końca. Pytam który działa prawidłowo, ten co chodzi po całości czy ten co po połowie, nie wiem czy nie zepsuło się coś przy składaniu bo przy wymianie gumek wyjmowałem cały mechanizm samo regulacji w lewym zacisku. Mam przez to słaby ręczny, max zaciągnięty i nie trzyma tak dobrze na małych górkach.
Odkręciłem ten regenerowany zacisk, wkręciłem na maxa tłoczek, założyłem, wypompowałem tłoczek hamulcem nożnym aż oparł się o klocki i teraz ledwo na 5 ząbek wskakuje, potem jazda próbna.
Jeśli mimo zaciągniętego ręcznego, koło się obraca to źle wsadziłeś mechanizm od ręcznego. On ma tam taki jakby kołek ustalający i nim musisz trafić w dziurkę w korpusie zacisku, jeśli nie trafisz to będziesz miał problem z brakiem ręcznego.
