Quatro7 Opublikowano 18 Lipca 2017 Opublikowano 18 Lipca 2017 jak wyciągnąć turbo w silniku 3.0? zabrałem się do tego, ale nadal nie chce wyjść... odkręciłem fragment wydechu za turbo, trzy śruby trzymające turbinę (gwiazdka 12-kątna rozmiar 10), trzy śruby od łapy z odpływem (imbus 6), i oczywiście rurę dolotową oraz kilka innych elementów wokół by ułatwić sobie dostęp, lecz nadal nie mogę wyciągnąć turbiny, trzyma ja wąż spływowy od oleju. Prócz tej śrubki przy wsporniku tego spływu trzyma tą rurkę coś jeszcze w łapie turbiny?? wygląda że nie, ale ciągnę i ciągnę, a wyjść nie chce...
marcin4x4 Opublikowano 18 Lipca 2017 Opublikowano 18 Lipca 2017 zależnie od turbiny, w jednej odpływ składa się z dwóch łączonych rurek w drugiej jest jedna długa z obu stron przykręcana.
Quatro7 Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor Opublikowano 21 Lipca 2017 u mnie - turbina KKK - jedna rurka, od dołu wchodzi w blok silnika, przykręcana śrubą. u góry przykręcona do wspornika, sama rurka wchodzi luźno do stopy turbiny. Czas i temperatura zrobiły swoje i rurka ciężko wychodzi, pomogło popsikanie K2 007 i pozostanie na noc, następnego dnia wyskoczyła bez problemu. Jeśli ktoś będzie miał problem ze znalezieniem nowego o-ringu - ja dokupiłem w serwisie klimatyzacji.
