siwak Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 (edytowane) Witam wymieniam cały silnik w mojej B7 1.8t BFB 2006r w której jest skrzynia 5B na silnik BEX z B6 2003r w którym jest skrzynia 6B Pytanie jest takie czy wyjąc silnik BEX razem ze skrzynią 6B i wpakować to do mojej B7 czy zostawić swoją 5B. Przy wymianie skrzyni na 6B wiadomo jest potrzebny wybierak ale to nie problem bo mam całego anglika czy reszta pasuje P&P czy trzeba coś przerabiać ?? Sprzęgło i koło dwumasowe jest to samo czy inne Edytowane 19 Lipca 2017 przez siwak
davidlive Opublikowano 23 Lipca 2017 Opublikowano 23 Lipca 2017 Jeśli Q to na pewno wał jest inny. Rozrusznik, i nie jestem pewniej ale podpora skrzyni może być inna.
davidlive Opublikowano 24 Lipca 2017 Opublikowano 24 Lipca 2017 Pewny jesteś ze wał nie jest krótszy przy 6 ? No i rozrusznik chyba jest inny między skrzynia 5 a 6. Ale z drogiej strony sprzęgło ma ta sama średnice
siwak Opublikowano 25 Lipca 2017 Autor Opublikowano 25 Lipca 2017 Oba auta mają napęd na przód Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
aa4b6 Opublikowano 28 Lipca 2017 Opublikowano 28 Lipca 2017 Ja mam skrzynie 5b z BFB przy silniku BEX seria i skrzynia zaczyna się kończyć to po pierwsze a po drugie w trasie brakuje 6 biegu tak że jeśli masz graty to się nie zastanawiaj i przekładaj skrzynię.
audicoman Opublikowano 28 Lipca 2017 Opublikowano 28 Lipca 2017 Słyszałem, że skrzynia 6-tka z BEX jest dosyć krótka i prawdopodobnie będziesz miał to samo przełożenie na 6 biegu w BEX co na 5 w BFB, a więc będziesz częściej machał lewarkiem. W B7 Quattro jest 6-tka dłuższa.
aiwer Opublikowano 31 Lipca 2017 Opublikowano 31 Lipca 2017 Dokładnie, długa skrzynia 6b jest z B7 w Q. oznaczenie GJW. Przy ośce, wszystkie 6b maja takie same przełożenia co 5b.
Patryk Kiełek Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Skrzynia 6 bfb Quattro jest dość długa
siwak Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Zdecydowałem że przekładam całość ze skrzynią 6-tka bo w tamtej zaczynają się problemy z 2-ka i występują wibracje na wolnych obrotach w dawcy wszystko jest oki ale może dlatego że 100tys mniej najechane Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
pawel1806 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Hej, skrzynia 6 biegów z BEX jest krótka, bfb ma dłuższą. Jeśli chcesz długa skrzynie kup z 2.0tfsi B7.
