Jaki olej silnikowy do Audi?
A co z tym Motulem??? :wallbash:
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 796,6 tys.
Odpusc lej valvoline lub liqy moly
Można tylko czy jest sens? Pytanie tylko czy masz zamiar upalać auto, czy tylko dupowóz do codziennego jeżdżenia
No wiadomo, że będę ją dusił, bo aż sama się prosi hehe ale tylko jak jeżdżę sam, bo z moja drugą połówką się nie da. :decayed::no:
Koleżka polecił mi właśnie ten Motul, a sam jeździ Subaru 2.0T i powiedział, że jest kozak.
Drugi powiedział, że Mobil 5w50, a tu na forum większośc pisze 5w40...
Co wybrać żebym mógł trochę przycisnąć i żeby za szybko silnika nie zajechać??? :wallbash:
MOTUL 8100 X-CESS 5W40
spokojnie wystarczy Ci do 350kM :polew: :polew: :polew: :polew:
Podjedź do mnie do sklepu to pogadamy "na żywo", widzę że masz dylemat to postaram się go rozwiązać
Nie zauważyłem podpisu. :facepalm:
Obecnie przebieg 178 tys. auto jeździ na Mobil 1 5W30 i bierze go zmienić na 10W40 :mysli: ??
raczej na 5W-40
raczej na 5W-40
A nie lepiej już ten półsyntetyk? (10w40)
mozna, tylko po co ?
Parametry oleju sa najwazniejsze gdy jest goracy a nie zimny.
devastation czyli proponujesz 5W40 bo jak sprowadziłem auto to miało wlany 0W40 przy wymianie wlali mi 5W30 i zauważyłem że bierze mi go 250-350 ml na 500km i nie wiem na jaki ma przejść, zastanawiałem się nad tym półsyntetykiem(10W40) i teraz już nie wiem co zrobić...
Masz standardowy problem, po prostu musisz wymienić uszczelniacze zaworowe i skończy się podsysanie oleju, jak auto ma realny przebieg i jeździło cały czas na syntetyku to nie ma sensu zmieniać oleju tylko naprawić silnik
]Masz standardowy problem, po prostu musisz wymienić uszczelniacze zaworowe i skończy się podsysanie oleju, jak auto ma realny przebieg i jeździło cały czas na syntetyku to nie ma sensu zmieniać oleju tylko naprawić silnik
Drogi jest taki zabieg? czy taniej przejść na półsyntetyk
nie wycieraj tyłka szkłem, wymiana oleju nic tutaj nie zmieni a nowe uszczelniacze na pewno tak
Witam , kolegow , zbliza mi sie termin wymiany oleju , powiedzcie mi czy ten olej jest dobrym rozwiazaniem : castrol slx professional 5w30 ma take specyfikacje :
VW 504.00
VW 507.00
VW 503.01
silniczek 1.8t nie wiem czy to odpowieni olej ...
spokojnie wystarczy 5w-40 norma 502.00, 505.00
czyli ten co przedstawilem wyzej odpada?
witam, jaka masakra , taki olej toja mam zalany :/ dzis bylem u mechanika i mi powiedział ze taki nalał :/ :kox::polew: , w zwiazku z tym nie wiem co robic czy dalej ten zalewac , chodz bym chcial innym ze wzgledu na normy :
opcja nr.1.Texaco Havoline Synthetic 5w40
opcja nr.2.Motul 8100 X-CLEAN 5W-40
opcja.nr.3.OLEJ MOTUL X-CESS
szczerze powiedziawszy chyba padnie na motula tylko ktorego?
Motul 8100 X-CLEAN 5W-40 :good:
ja do 1,8t leje mobila1 fullsyntetyk 5w50
taki mi polecono w aso i juz od kilku wymian leje go i jest git
