Jaki olej silnikowy do Audi?
a ja miesiac temu wymienialam olej i zalalam taki jak wczesniej castrol 10w40:facepalm: no i dalej zbliza sie wymiana oleju ale sie boje zalac motulem 5w40 bo niby ze silnik moze sie rozszczelnic itp:kwasny:
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 835,5 tys.
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
poza polskimi silnikami w polonezie czy fiacie nie widziałem nigdy takiej sytuacji
ehhh jutro jade do mechanika czy podejmie sie czegos takiego:decayed: jak tak to u kolegi z forum zamowie:wink::wink:
daj spokój z jakims szamanem :facepalm:
kup olej, wlej i jezdzij
Niereformowalni i wszystko wiedzący mechanicy takie głupoty plotą.... Borykam się z tym i próbuję uczyć, ale ta szkoła na marne idzie :facepalm:
Daj 15W bo ciekło nie będzie :shock3::shock3: tak się często słyszy aż żal komentować. Żyją epoką poloneza jak to przytoczył devastation:hi:
hehe kolego dziewczyna olej ma wymieniac:grin: w aucie sama tylko pompe wspomagania wymianialam plyn od wspomagania i plyn chlodniczy a olejem nie chce sie brudzic tym bardziej ze nie mam kanalu:kwasny: a na meza nie mam co liczyc on tylko potrafi odpalic auto i jechac nic wiecej:grin:
wiec tylko mechanik pozostaje
a 15 napewno bym nigdy nie zalala:wink:
A jaka to brudna robota wymiana oleju ?? Przecież na siebie go lała nie będziesz :wink: no chyba że jakiś mokry podkoszulek
On nie ma się niczego podejmować lub nie podejmować. Ma zmienić olej, który mu dostarczysz i nie dyskutuj z nim za bardzo, bo nie ma o czym. :wink:
Witam!!
Posiadam Superb-a 2002 r. 1.8T AWT+ od niedawna LPG. Silnik jest zalany obecnie Castrolem Long Life III 5w30. Przebieg 145 000. Zbliża się wymiana i zastanawiam się czy pozostać przy tym, czy też zmienić na inny olej. Przebieg roczny ok 15 000 - 20 000. Dość często krótkie odcinki po 20-40 km, nieco rzadziej trasy po 200 km i więcej. Czytam różne fora ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, stąd prośba do Was koledzy. Jak to jest z olejem do tego silnika?? Czym najlepiej go zalać?? Dzięki i pozdrawiam :)
Możesz zalać każdy z normą 502.00 lub 504.00. Ale wymieniaj max co 7500 km lub co 6 miesiecy.
Dzięki za odp :) Co 7 500?? Dlaczego tak często?? :wink: Myślałem żeby wymieniać tak co 10 000 :kwasny:
Sam napisales, robisz krotkie trasy.
Powyzej 7-8 tkm taki olej traci swoje wlasciwosci.
Ok, czyli można zostawić ten Castrol, czy lepiej zmienić na inny spełniający te normy? Gdzieś czytałem (chyba nawet na tym forum), że Castrol pozostawia jakiś nagar czy coś takiego.
Jak bedziesz wymieniał częściej niz dotychczas to żaden olej 5w30 lub 5w40 a nawet 10w40 nie zostawi nagaru.
Ok, dzięki za odpowiedzi :)
10W-40 to nie jest dobry pomysl
a ja wkoncu zakupilam olej motula 8100 x-cess 5w40 i plukanke tez motula:decayed:
Nie napisałem że ma zalac takim olejem.Chodziło o cos innego.
Aczkolwiek nawet dla mojego silnika 2.0 TFSI VAG dopuszcza zalanie olejem z norma 501.01 , a to własnie sa oleje 10W-40 .Tak mówi instrukcja obsługi.
organizm człowieka może tolerowac kaszankę
a chce wpie....dlac szynkę
tak samo jest z silnikami
Prawdziwa kaszanka lepsza niz szynka z biedronki.
Wysłane z prodiża
