Jaki olej silnikowy do Audi?
przeglądając forum poczytalem że do pompowtryskow najlepsze są jednak motul-specific 505.01 5w40. to moze taki zestaw byłby lepszy?? http://motul.sklep.pl/pl/zestawy-olejfiltr-vag/261-motul-specific-vw-50501-5w-40-5loryginalny-filtr-vag.html
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 795,1 tys.
gadzecik - oczywiscie, ze Specyfic 505.01 to bdb olej do PD. Po co jednak chcesz przepłacać az tyle? u kolegi dzik z forum masz taki zestaw w cenie bez porownania lepszej:
http://pro-choice.pl/zestaw-olej-motul-specific-5w40-50501-5l-filtr-oleju-knecht-ox143d-p-872.html
PS
to wątek o olejach do benzyn
:facepalm:
dzieki za wszystko. pozdrawiam
witam, ja u siebie w aucie wyczytałem z ulotki ze jest zalany taki oto olej FINKE Motorenol SAE 5W-40 I teraz mam pytanie co za niego, mam od reki motul 8100 x-cess 5w40 , x-clean 5w40 i specyfic 5w40 pierwsze dwa za okolo 200 zl z wymiana ktory z nich najlepszy czy tez poszukac LM synthiol high tech 5w40 który pewnie w warsztacie dobrze przebije 200. i jeszcze pytanie o płukanie silnika czy to jest bezpieczne przy 240kkm ponieważ pod korkiem widac troche syfu przy wlewie
Pany robić płukankę przed zmianą oleju???
Teraz jest Mobil1 5w50 a zmieniam na Valvoline VR1 5w50...
robic.
wysłane z prodiża
Jaką płukanką? Liqui?
wychodzi najtaniej i jest bdb
wysłane z prodiża
Jeszcze jak możesz to podpowiedz jak tą/tę płukankę zrobić. :D
lejesz przed wymiana oleju najlepiej przez pochwe bagnetu (mozesz tez normalnie przez korek olejowy) i czekasz 15 min. silnik w tym czasie ma pracowac na wolnych obrotach, a auto na biegu jałowym. potem zlewasz i zalewasz nowy olej.
wysłane z prodiża
Edytowane przez endriuu
ta druga
wysłane z prodiża
Dzięki. :wink:
Edytowane przez omzig
czesc, mam silnik 1.8T ponad 310k przebiegu. Zalany jest jakiś olej 15w40, dokładniej jaki nie wiem niestety. Pytanko jaki zalać teraz? Niby nie schodzi się w dół? Nie chodzi mi o markę oleju tylko o oznaczenie i czy mineralny, syntetyczny itp itd..
do tego silnika najlepiej 0w40 sie nadaje i takim zalewalo go aso np w niemczech.
ja bym zaczal schodzic przez 10w40 do 5w40. zalej na poczatek Motula Synergie. bardzo ladnie czysci. polataj 4-5 tys zlej i zalej 5w40 x-cessa.
wysłane z prodiża
Jak już temat jest na 200 stron to i ja zapytam (silnik 1.8 ADR 125km) zalany jest (chyba) pół syntetykiem, muszę zrobić już wymianę. Na desce 210 000 (też nie jestem pewny) i chciałem zalać Valvoline max life 10W/40, bedzie ok, czy lać syntetyk Valvoline 5W/40 max life?
ja leje kolego 0w40 Motul X-max. na takiej lepkosci latal ten samochod w niemcach (ASO) od poczatku i taka powinno sie lac. ja bym zalal Motula Synergie na Twoim miejscu bo ladnie czysci. potem 5w40 lub 0w40. i tyle. oczywiscie z plukanką wczesniej.
wysłane z prodiża
Witam wszystkich
Jestem przed pierwsza wymianą oleju zalany jest oczywiście castrol 5w30 silnik to 2.0 tfsi przebieg 125 tyś.
Chciałbym zmienic olej na coś leprzego i tak naprawde po przeczytaniu postu niewiem na jaki. I czy robić płukanke?
Dzięki za odp.
kolego. przechodz na stale okresy przegladowe co 15 tys i lej najlepsza lepkosc do tfsi - 0w40. np Motul X-max. wczesniej plukanka Liqui Moly.
wysłane z prodiża
