Wycieki oleju po wymianie sprzęgła
Witam.
Mam problem z moim a4 , mianowicie po wymianie sprzęgła,uszczelniacza wału,oleju,filtra mam powazne wycieki oleju z silnika . Silnik najbardziej zawalony przy rozruszniku , skrzyni biegów oraz cała miska olejowa . Dodam że wycieki nie pochodzą z góry silnika( glowica po remoncie) wszystkich napraw dokonywał mechanik ( najprawdopodobniej paprak) jedyne co to wiem ze na 100 % wali z korka spustowego oleju ( mechanik twierdzi że korka nie ruszał tylko wysyłał olej, przed naprawą u niego auto bylo suchutkie) uszkodził 2 wahacze dolne ( banany) uderzał w nie młotkiem  (obydwa stukaja , przed cisza jak w kolysce) . Czy jest tu ktoś z kolegów który moze naprowadzic skąd ten olej może walic ze caly rozrusznik mokry od oleju oraz miska i skrzynia? Z gory dziekuje za odp. Forum przeczytałem w wielu tematach i nie znalazłem podobnych objawów.  PZDRO.
Edytowane przez Wojtass2828
Zmienial uszczelniacz walu od strony skrzyni???
Twierdzi że zmieniał kasę za uszczelniacz (120 zł) doliczył do rachunku. A skąd jeszcze moze walić na rozrusznik ? Na 800 km stracilem prawie całyolej silnikowy . Wcześniej nigdzie nie leciało  a teraz nawet korkiem spustowym wali ( ktorego niby nie ruszali) oddam auto do rzeczoznawcy i trzeba walczyć z mechanikiem bo zepsuł mi auto.
Jak spierdo...uszczelniacz walu od strony skrzyni to bedzie lecialo najbardziej na pol skrzyni wraz z silnikiem przez otwory.
Popatrz dobrze czy leci tez przez okienku w skrzyni od rozrzadu??
Rozrusznik wchodzi w skrzynie i lapie olej z walnietego uszczelniacza.
Po kij ruszal banany do roboty przy skrzyni, w co napieprzal tam mlotem???
Jedz do niego dogadaj sie na zwrot kasy i jedz do mechanika co zrobi to dobrze.
Sad zostaw na koniec bez sensu szarpac sie no chyba ze pacan twierdzi ze ma tak byc???
Banany uderzone przy samym sworzniu co w goleń wchodzi ( rozpinał bo łożyska w kołach zmieniał) . Gościu twierdzi że nie jest winny dlatego też sąd  ( nie chce się dogadać, upiera się  że to nie cieknie z uszczelniacza bo go zmienili ( nie bierze nawet do pustego łba że mogli go uszkodzić przy składaniu) najgorsze że zerwali korek w misce i też nie chcą naprawić.
Sprawa blacha jak dla mnie.
Rzeczoznawca zrobi ogledziny i bedzie na Twoim ale jak udowodnisz ze to stalo sie po ingerencjí glupka?
Wez papuge niech sporzadzi pismo o nawolaniu do przywruceniu do odp stanu Twojego  auta.
Po takim pismie zapali sie mu lampka ze jednak nie zostawisz tego losowi..
Widać po wahaczach ( jeden zmieniony 3 mies temu) świeże obicia młotkiem, ale tak po za tym to ciul w te wahacze glownie mi chodzi o źle wykonaną naprawę oraz wycieki oleju
Dodam jeszcze ze mechanik wlał ponad 4 litry oleju do silnika a książka pisze o 3.5 l . Moze cisnienie coś wywaliło?
To co pisze książka nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości
Nie to nie to.
Z twoim ubytkiem to nic zlego sie nie stalo.
Okazało się, uszczelniacz wału korbowego i uszkodzona miska olejowa przy skrzyni biegów.  Dziękuję za pomoc.
Uszczelniacz od skrzyni pewnie zagial mu sie i tak zostawil???
A miska to otwor spustowy?
Cos zrobil dales do rzeczoznawcy pzm???
Miska korek oraz na łączeniu ze szkrzynią biegów wygląda jak by młotów przyjęła, z rzeczoznawcą wlaśnie się zastanawiam bo naprawa teraz mnie wyniesie 1000zł i może się okazać że sprzęgło nasączone w oleju to wtedy nowe trzeba znowu , co do uszczelniacza na wale to może i się zagiął ale co się stało że przedni zaczął ciec?
