[B6 AWX] Piszczenie na zimnym silniku do prędkości ok 50km/h
Witam
Pojawil sie w mojej b6 131km tdi ostatnio problem polegajacy na piszczeniu przypominajacym rozpedzanie silniczka elektrycznego , dzieje sie to wowczas gdy silnik jest zimny , tylko pod obciazeniem do 3 biegu do predkosci ok 50km/h , gdy przejade ok 20km to dzwiek ustaje , gazujac na postoju nie slychac tego dzwieku , dlatego ciezko jest osluchac skad to dobiega , rozrzad wymieniony ok 40 tys km temu, jak odpale auto to tez przez ok 2 minuty wydobywa sie z silnika dzwiek jakby ocierajacej tarczy o klocek ale auto stoi wtedy wiec tarcze to nie sa , bardzo prosze o pomoc w zlokalizowaniu usterki...
Nikt nic nie poradzi ?....
Nagraj filmik może? Sądząc z opisu, nie jest to standardowa usterka
  • 4 tygodnie później...
Panowie , probowalem nagrac filmik ale nic na nim nie slychac bo slabo dzwiek nagrywa , jestem po wymianie paska alternatora i paska klimy i dalej jest to samo, troche sie to nasililo , gosc mowi ze to moze byc od turbiny ale jak sie silnik porzadnie rozgrzeje to tego nie ma ...
Przed wymianą paska alternatora i klimy trzeba było odpalić silnik bez niego i wiedziałbyś pewnie ciut więcej.
tzn bez pasków? a znacie może jakiegoś dobrego mechanika , który rzetelnie mógłby podejść do sprawy i to sprawdzić?  najlepiej z okolic małopolski , w promieniu 50km od Tarnowa
Edytowane przez kami050
Panowie , problem rozwiazany , okazalo sie ,ze brakuje oleju w ukladzie wspomagania , zrobilem dolewke ok 100ml i jak reka odjal zadnych piskow , tylko teraz pytanie jak szybko padnie pompa wspomagania , zrobilem na tym piszczeniu ok 500-1000km , i jeszcze pytanie skad to ucieklo ...
Szukaj wycieków , bo raczej płyn wspomagania nie odparowuje :decayed:
Chyba  że po prostu się leciusieńko gdzieś poci i po paru latkach nie zaglądania do zbiorniczka zrobiło się go po prostu mało .
Jeździj i obserwuj zachowanie wspomagania i poziom płynu hydraulicznego, jak się nie bedzię nic działo to jest dobrze :)
