C7 Resident
nic nie zmieniałem i wszystko działało
Dzieki bardzo kolego nawet nie wiesz jak ulatwiles mi poszukiwania :):banan: Pozdro:hi:
:thumbup1:
Gdybyś nie mógł znaleźć to pisz, mam odłożony (co prawda dla siebie) zestaw cięta kiera s-line z A3 8V i poducha  8K0
W razie czego sie odezwe :)
Zalezy jaka multifunkcje bedziesz mial w "nowej" kierownicy czasem trzeba zrobic male kodowanie ale to nic trudnego.
Musze dolac adblue, czy wystarczy ze odkrece korek i doleje czy to by bylo za proste j bez komputera sie nie obejdzie?
Tylko dolewasz, nic nie potrzeba robić.............
Ktoś wie jakie felgi są na tym samochodzie ?
@granatowy Vossen VFS-2
Planuję zakupić felgi do C7, na oku mam oemsy 19 ifg10 i nie wiem z jakimi parametrami brać żeby nie bawić się za dużo w dystanse :facepalm: 19 9,5j et42 czy et25 do 2.0 tdi, co brać?  Ewentualnie jakbym się dopytał może byłyby na stanie z et38
Edytowane przez niwet
9J z ET26 już wystaję kapkę. Więc 9.5J ET25 bez klepania nadkoli wg mnie out.
Jest też opcja 8,5j, ale nie ukrywam że wolałbym iść w 9,5
  • 4 tygodnie później...
Koledzy jestem po przesiadce na opony letnie i pytanie do Was jakie ciśnienie macie na 255/35 R20 wulkanizator naładował 2.9 bara... ale zmniejszyłem na przód 2.6 bara na tył 2.5 bara niestety na wlepce nie mam dwudziestocalowego koła.
ja mam zawsze 2.5 z przodu i 2.2 z tyłu jak dobrze pamiętam
Dzięki to jutro jeszcze muszę upuścić :)
Wulkanizator miał racje, tu masz wlepkę jakie powinno być prawidłowe
Dzięki :)
i jest petarda ;)
Tylko cena wyjsciowa juz nie bedzie taka petarda za silniki 3,0 .....
