wydostawanie się z odmy oleju
Witam,z odmy nieźle mi kopci i sączy się olej co powoduje ze audi kopci. jakie mogą być przyczyny przedmuchy  na tlokach?są takie separatory co się zakłada na odme i zbiera olej myślicie ze by to podzialalo?
siemka zobaczcie jak wyglada moja odma , czy mozliwe ze dlatego olej sie przedostaje sie odmą ? czy jesli zaloze nową powinna odma zatrzymac olej .
no to masz problem rozwiązany. w tym co masz brakuje filcu. Poza tym jest to stary typ odmy, zamontuj nowy typ i zapomnij o problemie
zamontowany nowy typ , zobaczymy jak bedzie bo jeszcze lekko  przykopci ale moze kwestia oczyszczenia sie ?
Z pewnością, w układzie jeszcze trochę oleju masz, musi go wydmuchać
jednak nie wydmuchalo zrobiono ok 200km i kopci jak oszalała . na 1-2 biegu jak przeciagne do 3 tys kłeba dymu z tyłu .
Edytowane przez DANDYS
A na niskich obrotach nie dymi? Spróbuj odłączyć odmę od dolotu do turbiny i puścić ją bezczelnie pod silnik, może niezbyt to ekologiczne ale chociaż wykluczysz olej z odmy. Ewentualnie zdejmij rurę z kolektora ssącego i wtedy przegoń auto. Mocy nie będzie ale dym powinien zniknąć,no chyba że silnik się skończył
Na niskich nie dymi, dziwne bardzo to jest bo dymku nie puszczala ani oleju nie brała po wymianie oleju zaczęło się wszystko dziać .
Może zamiast dobrego oleju zalałeś jakieś tanie gówno z markowej bańki ? :decayed:
Gdzie się zaopatrujesz w oliwę ?
no na forum kupilem , :/
Cały układ dolotowy trzeba wyczyścić
