[B6 1,9 TDI QUATTRO] opór przy ruszaniu na skręconych kołach
Witam, mam taki dziwny objaw.
Jak ruszam ze skrzyżowania, obojętnie czy w lewo czy w prawo na skręconych kołach w dana stronę. To jest odczuwalny opór w napędzie, tak jakby była załączona blokada międzymostowa np w terenówce.
Czy to normalne w quattro, czy coś jest nie halo ??
Miał lub ma ktoś z was taki objaw?
Pozrawiam
JACA
  • 4 tygodnie później...
Hej. Mam to samo, ostatnio się nasila. Wymieniłem olej w skrzyni biegów i sprzęgło. Bez zmian. Najprawdopodobniej kończy się centralny mechanizm roznicowy (torsen) i robi się efekt zablokowania napędu.
Ja myślałem, ze ten mechanizm jest nie do zdarcia? Moje autko ma dopiero 208tys oryginalnego przebiegu...
Też tak myślałem, jak tylko wrócę z urlopu zagłębie temat wymiany mechanizmu roznicowego, napiszę jaki będzie efekt. Puki co zrobiłem 1500km. Po wymianie oleju (Chorwacja), wszystko działa bez zmian. Unikam mocnego ruszania na skreconych kołach pod dużym obciążeniem.
Ok, Jestem ciekaw jaki będzie efekt i czy to jest właśnie to?
Ja jeszcze myślałem, czy to nie jest jakiś luz na półosiach? Ale też bardziej obstawiam na ten mechanizm. Musze zobaczyć na Alledrogo, po ile takie mechanizmy stoją...
Widzę nikt poza Tobą oniemiał takie objawu, bo jakoś cisza w temacie. Zero pomocy... :(
Luz na polosiach to na pewno nie jest. Zużyte przeguby inaczej się objawiaja i znacznie dłużej się zużywają, dłużej trwa nasilanie się objawów - przede wszystkim występują wówczas wibracje. U mnie wystąpiło to po zrobieniu 2-3 tys. Kilometrów. Nic nie wibruje, Audi lata do 250 nawet i jest spokój.
Aha, no to rzeczywiście będzie to ten mechanizm...
