thefast 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Witam panowie czy w seryjne jarzmo da rade upchnac ciut wieksza tarcze z klockiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 1 godzinę temu, thefast napisał: Witam panowie czy w seryjne jarzmo da rade upchnac ciut wieksza tarcze z klockiem? nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefast 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Czyli pozostaje mi tylko wymiana jarzma na wieksze + zacisk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Kiełek 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Jak byś chciał mam zaciski z tarczami tył pod 255 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefast 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 (edytowane) Ok dzieki jak coś to na pewno sie odezwe. Aaa jeszcze jedno pytanko Gdy zaloze tarcze 320mm na przód to wejda felgi bez zaczepiania o odwazniki itd? czy nie ma takiej opcji aby weszlo w koło 16"? Edytowane 2 Sierpnia 2017 przez thefast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefast 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 (edytowane) Znalazłem w innym poscieFelgi:Zestaw 320/288 - w zasadzie pasuje każda felga aluminiowa 16”, ze stalówkami już gorzej.Zestaw 345/300 - minimalny rozmiar to 17”Zestaw 365/324 - minimalny rozmiar to 18” i też nie każda felga Pozdrawiam kolege H4mm3R Edytowane 2 Sierpnia 2017 przez thefast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 (edytowane) Dnia 2.08.2017 o 08:37, thefast napisał: Witam panowie czy w seryjne jarzmo da rade upchnac ciut wieksza tarcze z klockiem? wymieniając same jarzmo przód tarcze 288mm zmieniasz na 312mm zacisk i klocek zostaje ten sam tył tarcze 245mm zmieniasz na 255mm zacisk i klocek zostaje ten sam Edytowane 4 Sierpnia 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolos78 0 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 W dniu 4.08.2017 o 16:20, wyzyk83 napisał: wymieniając same jarzmo przód tarcze 288mm zmieniasz na 312mm zacisk i klocek zostaje ten sam tył tarcze 245mm zmieniasz na 255mm zacisk i klocek zostaje ten sam a felga 15 wejdzie na tyl 255 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejhildek1982 13 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Witam Kolegów. Co do pytania powyżej to 15 pod 255 to pewnie że wejdzie tylko z tego co wiem to jeśli na przód założysz 312 to felga min 16. Sam zmieniałem u siebie z 288 -> 312 i tył 245 -> 255, . Tyle że na lato mam 17 a na zimę zakładam alu 16 ori biedronki audi. Dlaczego właśnie taki zestaw? Bo nie musiałem ruszać zacisków a jarzma trafiłem za dobre pieniądze na alledrogo. Różnica w hamowaniu odczuwalna i pewnie by to wystarczyło, ale że wpadły mi w ręce tanio zaciski przód 320, teraz się malują to pewnie niedługo wbiją na auto. Pozdrawiam i udanego dłubania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 6 godzin temu, maciejhildek1982 napisał: Witam Kolegów. Co do pytania powyżej to 15 pod 255 to pewnie że wejdzie tylko z tego co wiem to jeśli na przód założysz 312 to felga min 16. Sam zmieniałem u siebie z 288 -> 312 i tył 245 -> 255, . Tyle że na lato mam 17 a na zimę zakładam alu 16 ori biedronki audi. Dlaczego właśnie taki zestaw? Bo nie musiałem ruszać zacisków a jarzma trafiłem za dobre pieniądze na alledrogo. Różnica w hamowaniu odczuwalna i pewnie by to wystarczyło, ale że wpadły mi w ręce tanio zaciski przód 320, teraz się malują to pewnie niedługo wbiją na auto. Pozdrawiam i udanego dłubania. 320mm wejdzie w biedronki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejhildek1982 13 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Dzięki Kolego za utwierdzenie mnie w przekonaniu,że wejdzie. Bo wcześniej sprawdzałem w temacie "Upgrade hamulców w naszych a4" i tam też ktoś pisał ze się mieszczą. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egj980 0 Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Panowie, Jestem po swapie przodu na 320. Na zimę mam biedronki, wchodzą ale musiałem dołożyć dystanse 10mm. Okazało się z w moich biedronkach jest inne ET (chyba z A3) i bez dystansu felga blokowała się o zacisk. Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
towek 3 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Panowie jest mowa o zmianie tarcz z 288 w górę. Mam b7 1.6 tarcze 280 i chciałbym założyć 312 lub 320. Czy wymiana jarzma wystarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 (edytowane) 3 minuty temu, towek napisał: Panowie jest mowa o zmianie tarcz z 288 w górę. Mam b7 1.6 tarcze 280 i chciałbym założyć 312 lub 320. Czy wymiana jarzma wystarczy? przy 312 tak, 320: kpl zacisk + klocki Edytowane 16 Maja 2019 przez M@rcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper 132414 0 Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Zbliża się wymiana chce wstawić przód 312 i wiem ze muszę dokupić większe jarzmo tył wlecą 255 i nigdzie nikt nie wspominał o wstawieniu większego jarzma i nie wiem czy stare będzie ok czy też musze wstawić większe? liczę na pomoc z waszej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Poniżej masz wszystko napisane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
