Wieksze tarcze Klocki
Witam panowie czy w seryjne jarzmo da rade upchnac ciut wieksza tarcze z klockiem?
nie
Czyli pozostaje mi tylko wymiana jarzma na wieksze + zacisk?
Jak byś chciał mam zaciski z tarczami tył pod 255
Ok dzieki jak coś to na pewno sie odezwe. :)
Aaa jeszcze jedno pytanko
Gdy zaloze tarcze 320mm na przód to wejda felgi bez zaczepiania o odwazniki itd? czy nie ma takiej opcji aby weszlo w koło 16"?
Edytowane przez thefast
Znalazłem w innym poscie
Felgi:
Zestaw 320/288 - w zasadzie pasuje każda felga aluminiowa 16”, ze stalówkami już gorzej.
Zestaw 345/300 - minimalny rozmiar to 17”
Zestaw 365/324 - minimalny rozmiar to 18” i też nie każda felga
Pozdrawiam kolege  H4mm3R
wymieniając same jarzmo
przód tarcze 288mm zmieniasz na 312mm zacisk i klocek zostaje ten sam
tył tarcze 245mm zmieniasz na 255mm zacisk i klocek zostaje ten sam
Edytowane przez wyzyk83
  • 1 rok później...
a felga 15 wejdzie na tyl 255
Witam Kolegów. Co do pytania powyżej to 15 pod 255 to pewnie że wejdzie tylko z tego co wiem to jeśli na przód założysz 312 to felga min 16.
Sam zmieniałem u siebie z 288 -> 312 i  tył 245 -> 255, . Tyle że na lato mam 17 a na zimę zakładam alu 16 ori biedronki audi. Dlaczego właśnie taki zestaw? Bo nie musiałem ruszać zacisków a jarzma trafiłem za dobre pieniądze na alledrogo. Różnica w hamowaniu odczuwalna i pewnie by to wystarczyło, ale że wpadły mi w ręce tanio zaciski przód 320, teraz się malują to pewnie niedługo wbiją na auto.
Pozdrawiam i udanego dłubania.
320mm wejdzie w biedronki
Dzięki Kolego za utwierdzenie mnie w przekonaniu,że wejdzie. Bo wcześniej sprawdzałem w temacie "Upgrade hamulców w naszych a4" i tam też ktoś pisał ze się mieszczą.
Panowie,
Jestem po swapie przodu na 320. Na zimę mam biedronki, wchodzą ale musiałem dołożyć dystanse 10mm. Okazało się z w moich biedronkach jest inne ET (chyba z A3) i bez dystansu felga blokowała się o zacisk.
Pozdrawiam,
  • 7 miesięcy temu...
Panowie jest mowa o zmianie tarcz z 288 w górę. Mam b7 1.6 tarcze 280 i chciałbym założyć  312 lub 320. Czy wymiana jarzma wystarczy?
przy 312 tak, 320: kpl zacisk + klocki
Edytowane przez M@rcin
  • 1 rok później...
Zbliża się wymiana chce wstawić przód 312 i wiem ze muszę dokupić większe jarzmo tył wlecą 255 i nigdzie nikt nie wspominał o wstawieniu większego jarzma i nie wiem czy stare będzie ok czy też musze wstawić większe? liczę na pomoc z waszej strony
Poniżej masz wszystko napisane
