[B5 AKN] Jak podnieść zawieszenie gwintowane ?
Panowie mam prośbe do Was.
Nie dawno nabyłem kolejna audiczke, tym razem a4 w 2.5TDI, zauważyłem że mam w niej zawieszenie gwintowane, jest obniżona i chciałbym ja podnieść aby była bardziej komfortowa.
Mam do tego zawieszenia jakieś 4szt wygląda jak klucze i 4szt takich plastikowych podkładek o grubości ok 1-1,5cm.
Pytanie do Was:
Chciałbym sie samemu zabrać za podniesienie auta ale nie mam pojęcia jak wygląda samam procedura. mam te nakretki kręcic do góry czy w dól tymi kluczami aby podnieść? a od czego mogą byc te podkładki plastikowe?
Prosze o jakieś wskazówki.
kolego chyba logiczne że kręcić w góre, "wydłużysz" amortyzator i auto sie podniesie
a jak Ci nie odpowiada taki zawias to ja go z chęcią przygarne... :wink4:
widzę że dużo mi pomogliście:)
a co do kręcenia do góry to sie z Toba kolego nie zgodze, bo kręcąc do góry ściskasz sprężyne i skracasz amortyzator na odcinku od podstawy sprężyny do mocowania u góry:) Tak wiec chyba sie mylisz z ta logiką:)
A pozatym to po co 4 klucze i podkładki mial ktos juz z czyms takim doczynienia?
Logiczne by było gdybym mial jeden klucz chyba,
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
sprężyne byś scisnął tylko wtedy gdyby była ona na sztywno powiązana z amortyzatorem a tak nie jest więc nie da się jej ścisnąć, podkręcasz spręzyne do góry, amortyzator się wyciąga i w rezultacie cała kolumna jest wyższa, logiczne :naughty:
regulacje gwintowanego zawieszenia powinno robic sie przy wyjetych amortyzatorach
dobrze tez jest wszystko ladnie umyc (cala "wysokosc" gwintu i nakretke regulujaca wysokosc zawiasu)
znawca :polew: :polew: :polew: :polew:
stay podnosisz kręcąc w góre logiczne miałem 3 zawieszenie gwintowane i innej opcji nie ma :)
amor ma swój skok
to ze podniesiesz to nie zmieni komfortu ani troche :)
tylko wysokośc
najlepiej wyjąć to co masz kupic serie i po problemie
albo sie ewentualnie z kimś podmienić :gwizdanie: :naughty:
no chyba problemów by nie miał :)
to lepiej odpusc, bo podniesienie komfortu nie doda
zmienic sie moze wyglad auta, ale zdecydowanie in minus
