zdrzenicki 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 (edytowane) Cześć Postanowiłem wyjść z cienia na forum i pokazać Wam moje B6. Z początku miało to być fajne auto na codzień, ale zmieniło się w “projekt daily” W międzyczasie z powodu mojej upierdliwości do szczegółów oraz umiłowania do tego żeby wszystko działało jak w zegarku, samochoód przeszedł masę napraw, wymian I troche usprawnień. Specyfikacja: Buda: AvantSilnik: 1.8T BEXSkrzynia: Manual, 6b HESNapęd; FWDKolor: Ebony Schwarz LZ9WPrzebieg w dniu zakupu: 268 000km Wyposażenie (to bardziej istotne): ? S-line wewnętrzny (czarna podsufitka, fotele sportowe, etc.) ? zawieszenie 1BV ? Pakiet oświetlenia z diodami ambiente, podświetlaniem klamek I nawiewów ? Pełny FIS ? Hamulce 312mm ? Podłokietnik x2 Do tej pory wymienione/dodane (co ciekawsze z listy): ? Zawieszenie Eibach Pro Kit + Amortyzatory Sachs SuperTouring ? Komplet wahaczy Lemforder dla 1BV przód/tył + drążki I gumy stabilizatora ? Sprzęgło LUK, dwumas Sachs, wysprzęglik ? Czyszczenie miski, smoka olejowego i pokrywy zaworów (long live the LongLife :P) - Tuleje wózka tylnego ? Mapa silnika pisana w TTC Kraków ? RNS-E ? Termostat ? Nowy katalizator ? Nowy DV ? Nowy PCV ? Kierownica Multi z S5 sparowana z poduszką jednonabojową z A3 8V (No Suicide Mod ;P) ? Gałka zmiany biegów S-line (żeby zużycie było równe z kierownicą) ? Włącznik świateł ? Koło na lato: Grafitowe S-line 9spoke 18” + Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/40R18 ? Koła na zimę: Srebrne S-line 9spoke 18” - Falken HS 225/40R18 ? Zderzak front S-line ? Końcówki wydechu Ulter N1-90 RS czarny mat ? Środkowy tłumik zmieniony na dwa przelotowe ? Pompa paliwa VDO/Siemens ? Grill S4 Graphitte ? Mod Subwoofera – odwrócenie fazy. ? Poduszki silnika (ASO) ? Kompresor klimatyzacji ? usunięta wycieraczka tylna Plany ✅ Listwy S-line ✅ Tylny zderzak S-line ➖ Daszek na klapę S-line ✅ Hamulce S4 front ➖ FMIC ➖ Wydech ➖ Podstopnica I pedały s4 ➖ Lewarek od Sportshifters ➖ Dolny grill S4/honeycomb ➖ Joey Mod ➖ Kolorowy FIS/VFiZ ✅ Dystanse do kół ➖ Zobaczymy co jeszcze wykminię. Oprócz stania w warsztacie i wiszenia na podnośniku samochód daje masę frajdy jeżdżąc. Odwiedziłem nim między innymi Czechy, Słowację, Słowenię, Ukrainę, Austrię, oczywiście zjeździlem Polskę, a ostatnio sprawdził się jako Grand Touring na objazdówce po Rumunii i zaliczając w trybie “Race” Trasę Transfagarasan I Transalpina.Log zmian i napraw miesiąc po miesiącu. 16 10 2015 - Zakup samochodu Zaraz po zakupie widocznym problemem był ubywający płyn chłodniczy, niedziałający ABS/ESP oraz zużyty dwumas. Auto przyszło do mnie z wykresem z hamowni, na którym uzyskało 185KM I 295Nm. Wyglądało na całkiem zdrową serię. Dodatkowe “objawienie” po zakupie to ciche wycie skrzyni biegów. Październik 2015 ? Wymiana oleju w skrzyni biegów ? Wymiana pękniętej rurki powietrza z przodu silnika ? Wymiana czujnika ABS i diagnoza (ciągły błąd ABS/ESP) ? Wymiana rolek z przodu silnika (nie pamietam których) Listopad 2015 Próby walki z niedziałającym ABS-em, układem chłodzenia oraz wymiana dwumasy, która pociągnęła za sobą łańcuch niszczęść w formie sypiących się poszczególnych elementów. Efekt – wszystko nowe. ? Łożyska skrzyni biegów ? Olej skrzyni biegów ? Koło dwumasowe Sachs ? Sprzęgło komplet LUK ? Śruby koła zamachowego ? Wysprzęglik ? Pompa sprzęgła Sachs ? Czujnik ABS Lewy-tył ? Króciec-wodny ? Pochwa miarki oleju ? Płyn hamulcowy/sprzęgła ? Płyn chłodniczy ? uszczelnienie układu chłodzenia ? ramie wycieraczki pasażera ? Wycieraczki Valeo Xtrim Silencio Grudzień 2015 ? Olej Motul X-Clean 5W30 (269 837Km) ? Filtr oleju Knecht OC470 ? Filtr powietrza ? Filtr kabinowy ? Opony zimowe Falken HS 225/40 R 18 ? Dywaniki gumowe Styczeń 2016 ? Amortyzatory Sachs SuperTouring przód [558 297] ? Amortyzatory Sachs SuperTouring tył [312 784] ? Górne Mocowania amortyzatorów przód/tył Lemförder ? Odboje i oslony sportowe Sachs ? Sprezyny Eibach Pro Kit Luty 2016 ? RNS-E (Siema Siemian) Kwiecień 2016 ? Wahacze przód i końcówki drążków kierowniczych Lemforder LMI31913(dedykowane do zawieszenia 1BV) ? Termostat z obudową BEHR BTM 3 100 ? Króciec tylny głowicy ? Sprzęgło jednokierunkowe alternatora ? Czujnik położenia wałka rozrządu Bosch Maj 2016 ? Płukanka i zymiana oleju Liqui Moly Top Tec 4600 5w30 ? Filtry ? Serwis Klimatyzacji ? Nowy Bagnet Oleju Lipiec 2016 ? Świece BOSCH ? Uszczelka pod pokrywą zaworów ? Uszczelka przy napinaczu łańcuszka, tzw. półksiężyc ? Nowy zawór DV ? Diagnoza zepsutego katalizatora Sierpień 2016 Felerny miesiąc. Auto zaliczyło delikatną stłuczkę. Drugie auto stoczyło się na nie na podjeździe. Efekt – wgnieciony zderzak I maska w miejscu gdzie montowany jest grill. Oprócz tego wjechała pora na nowy katalizator – stary dokonał żywota. Oprócz tego w tym miesiącu auto zostało wyprane we wnętrzu. ? Nowy Katalizator (zamiennik) ? Zderzak S-line (dzięki cocoo24) ? Grill S4 B6 Graphitte OEM Audi - Włącznik świateł (chinol - całkiem spoko) Wrzesień 2016 ? Wymiana złączki elastycznej wydechu (za katalizatorem) i kilku o-ringów. ? Strojenie samochodu - nowa mapa silnika (TTC Kraków) Październik 2016 ? Czyszczenie smoka olejowego, pokrywy zaworów i miski olejowej (+uszczelki pokrywy zaworów i napinacza) ? Ślizg napinacza łańcucha wałków rozrządu ? Łańcuch wałków rozrządu ? Olej Liqui Moly 5W40 ? Filtr oleju ? Gumy stabilizatora tył ? Łączniki stabilizatora tył ? Osłona gumowa podwozia OEM Audi (łączenie nadkola z podwoziem po str. pasażera) ? Naprawa sterownika ABS z dożywotnią gwarancją ? Wymiana Czujnika pedału sprzęgła (podbijało obroty) ? Tłumiki przelotowe zamiast środkowego Grudzień 2016? Poprawki lakiernicze po wgniotkach I rysach parkingowych - Zderzak S-Line wreszcie na samochodzie Styczeń 2017 ? Kierownica multifunkcyjna Audi S5 8K0419091CA (nowa) + AirBag Audi A3 8V, okrągła z jednym nabojem (No-suicide mod ) ? Wycieraczki Valeo VM302 Silencio X-TRM Luty 2017 ? Olej Liqui Moly 4100 Top Tec 5w40 ? Filtr Oleju MANN ? Filtr Powietrza Denckermann ? Filtr Kabinowy UFI z węglem aktywnym ? Opony Letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/40R18 92 Y XL MFS ? Gałka zmiany biegów S-line OEM Audi (bez mieszka) ? Końcówki wydechu Ulter N1-90 RS czarny mat Marzec 2017 Tylne zawieszenie zaczynało już wymagać wymiany. Gumy były poparciałe, a dodatkowo na nierównościach coś z tyłu skrzypiało na nierównościach. Doatkowo wleciały felgi na lato. ? Felgi Letnie S-line 9spoke 18” odnowione, grafitowe ? Zawieszenie tył - tuleje, gumy, kilka nowych wahaczy ? Tuleje wózka tylnego ? Łożyska i piasty tył. ? Zbieżność Kwiecień 2017 Skrzypienie zawiasu nie ustało. Jedyne co przyszło mi do głowy to wymiana odbojów – strzał w dziesiątkę – po wymianie cisza. Oprócz tego nowa pompa paliwa bo stara zaczynała brzydko pracować. Na koniec zamontowałem wreszcie grill s4, który czekał w piwnicy. ? Odboje i Osłony amortyzatorów tył - Sachs, dla zawieszeń sportowych ? Pompa paliwa Siemens VDO A2C53171435Z (oryginał, komplet z koszem) ? Filtr paliwa Mann ? Zbieżność i Geometria Maj 2017 Przed wyjazdem na objazdówkę po Rumunii poprawione zostały opaski wydechu I mocowanie katalizatora i emulator lambdy (check spowodowany aftermarketowym katalizatorem). Oprócz tego pod silnik wjechały nowe poduszki silnika Niestety w trasie strzelił zawór PCV, który wymieniłem na parkingu pod hotelem w mieście Brasov. Ciekawostka – zamawiają tam części z naszego InterCarsu. Rumunia Rules! ? Emulator sondy Lambda ? PCV Valve ? Poduszki silnka OEM Audi Czerwiec 2017 Niestety mimo fajnych dróg w Rumunii, zaliczyłem kilka niespodziewanych dziur i felgi musiały iść do prostowania. Wszystki cztery zostały wyprostowane I wyważone z testem drogowym. Dodatkowo komora silnika dostała trochę blasku. Lipiec 2017 Duży update. Nadeszła pora na rozrząd, przy okazji zdecydowałem się dla świetego spokoju wymienić napinacz łańcucha. Graty dostarczył m1chał z forum za co jeszcze raz dziękuję. Dodatkowo od początku drażnił mnie kompresor klimy, który jęczął na właczonej klimie – wjechał nowy. Na koniec dorwałem dokładkę zderzaka s-line na tył i listwy drzwi s-line. ? Zestaw rozrządu 06B198199C OEM Audi ? Pompa wody 06a121012X OEM Audi ? Nastawnik wałka rozrządu 058109088K - (1szt.) OEM Audi ? Łańcuch wałków 058109229B - (1szt.) OEM Audi ? Uszczelka pod nastawnikiem 058198217 - (1szt.) OEM Audi ? Uszczelka pokrywy zaworów058198025A - (1szt.) OEM Audi ? Śruba z gniazdem wielozębnym 058103460A - (1szt.) OEM Audi ? Trzpień obudowy plastikowej N90642001 - (2szt.) OEM Audi ? Olej Liqui Moly 4100 Top Tec 5w40 5+1l ? Filtr Oleju UFI ? Dokładka zderzaka tylnego S-Line (Mati23 ☺) ? Listwy drzwi S-Line Edytowane 8 Lutego 2018 przez zdrzenicki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 10 minut temu, zdrzenicki napisał: Z początku miało to być fajne auto na codzień, ale zmieniło się w “projekt daily” Nie żebym się czepiał, ale auto "na co dzień" i "daily project" to jest to samo. Daily - oznacza codziennie/codzienny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donalex 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Worek pieniędzy wpakowany Jaki tam teraz przebieg masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrasPoznań 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 34 minuty temu, JawoR36 napisał: Nie żebym się czepiał, ale auto "na co dzień" i "daily project" to jest to samo. Daily - oznacza codziennie/codzienny Ale może chodziło o to, że to miała być zwykła audiola na co dzień(nie modzona) a zmieniła się na jakiś projekt ale też do jazdy "na co dzień" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdrzenicki 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 4 godziny temu, donalex napisał: Worek pieniędzy wpakowany Jaki tam teraz przebieg masz ? Jak to podsumować to trochę się nazbierało, ale odwdzięcza się jakością. ;-) Przebieg dzisiaj jest 308 840km. 4 godziny temu, PiotrasPoznań napisał: Ale może chodziło o to, że to miała być zwykła audiola na co dzień(nie modzona) a zmieniła się na jakiś projekt ale też do jazdy "na co dzień" Dzięki że mu to wytłumaczyłeś - o to chodziło ;-) Ogólnie projekt to projekt, a daily to daily. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Fajne to masz. Mam prośbę - zwymiarujesz mi znaczek S5 na kierownicy? Potrzebuję te wymiary, a mało kto posiada taką kierkę. ; ) Btw trzeba było szukać ściętej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Znasz może nr lakieru grafitowego jak odnawiales fele? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdrzenicki 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 (edytowane) Dnia 04/08/2017 o 22:00, afroo. napisał: Fajne to masz. Mam prośbę - zwymiarujesz mi znaczek S5 na kierownicy? Potrzebuję te wymiary, a mało kto posiada taką kierkę. ; ) Btw trzeba było szukać ściętej. Dzięki. Właśnie bardziej mi pasuje okrągła, niż ścięta Wymiary znaczka masz tutaj: https://goo.gl/photos/sMjEiMEGqzWqQBSy6 Dnia 05/08/2017 o 00:48, johnnythebest napisał: Znasz może nr lakieru grafitowego jak odnawiales fele? Niestety, nie. Kupiłem już odnowione. Edytowane 6 Sierpnia 2017 przez zdrzenicki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Dzięki wielkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Widac, ze fotek nawrzucałeś mase, tylko póki co nie aktywne obserwujemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdrzenicki 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Dnia 10/08/2017 o 21:11, KoJ@K napisał: Widac, ze fotek nawrzucałeś mase, tylko póki co nie aktywne obserwujemy Photobucket po kilku dniach zablokował wyświetlanie na forum i żąda $400 rocznie za tą funkcję (sic!). Muszę przerzucić wszystko na inny serwer i zaktualizować temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciarr 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Bardzo fajna furka, pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny4 1 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 zapodalbys fotke od gory lub od doli na dv ? nie jestem pewien czy mam dobrze zalozony. Z gory dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdrzenicki 0 Opublikowano 8 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 (edytowane) Znowu chwila minęła od ostatniej aktualizacji, a trochę się działo. Z racji tego kolejny masowy update wątku: Sierpień 2017 Tylny zderzak i listwy S-line pomalowane i zamontowane, dodatkowo drobne poprawki po odpryskach parkingowych (trzymanie auta pod blokiem ma swoją cenę). Do pełnego S-line brakuje mi juz tylko daszka na klapę. Wjechał pierwszy element układanki BBK - zaciski i osłony tarcz S4B6 na przód. Na koniec najdrobniejsza zmiana - duże dekle felg zmieniłem na małe, dzięki czemu felgi mają trochę inny charakter. :) ? Dekielki/kapsle felg 57mm ? Zaciski S4 B6 front (Dzięki KoJ@K) ? Osłony tarcz hamulcowych od S4 8E0615311C i 8E0615312C - OEM Audi ? lakierowanie dokładki i listew + poprawki Wrzesień 2017 Piaskowanie, malowanie i regeneracja zacisków S4. Pomalowane specjalnie sprowadzaną farbą VHT Caliper Pain w kolorze SP-736 Gold, dodatkowo pokryte Clear-em VHT. Blaszki finalnie poszły w kolor zacisków, ale jest ciekawy pomysł na logo w tym miejscu, który będzie na wiosnę. Wjechały też Tarcze i klocki hamulcowe. Wróciłem też do zwykłego grilla. Ten z S4 wróci na wiosnę razem z dolnym dostruganym pod ramkę zderzaka s-line. ? Tarcze Hamulcowe ZIMMERMANN Sport Coat Z 100.3326.524 345x30mm ? Klocki Hamulcowe ATE 13.0460-7201.2 Październik 2017 Wyczekany montaż zacisków S4 na front. Do zestawu doszły też przewody elastyczne TRW. Myślałem nad HEL-ami w oplocie, ale odłożyłem to na później po przeczytaniu kilku opinii. W zamian postanowiłem dozbroić Audi w pełny zestaw pod Xenony. Na początek zderzak ze spryskiwaczami ? Zderzak przedni S-line Xenon ze spryskiwaczami ? Montaż zacisków ? Płyn Hamulcowy DOT4 ? Przewody elastyczne TRW Listopad 2017 Odświeżyłem temat chłodnicy i skraplacza klimy, które były już zmęczona wiekiem. Dodatkowo na plus jest fakt, że Skraplacz jest czarny i nie widać go przez grilla od frontu ;) Były też detailingi wnętrza. Po raz kolejny Gtechniq robi robotę. ? Chłodnica Depo ? Skraplacz klimy Depo - czarny Grudzień 2017 Są już nowe felgi na lato. Audi OEM, Wzór RS4, ale w wersji 8.5j. Udało się kupić idealnie odnowione egzemplarze. Teraz misja "opony". BTW. Grafitowe felgi S-line 18" z Goodyear-ami Asymmetric3 są do sprzedania. ? Felgi OEM 19" 8.5J ET43 wzór RS4 ? Wycieraczki ViSEE SV-E 550mm ? Filtr kabinowy z węglem aktywnym UFI 5410100 Edytowane 8 Lutego 2018 przez zdrzenicki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Konkretne podejście do auta/ Lista modów też profi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gac3k 20 Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 . Nie widziałem tego tematu w b6. Piękny projekt na bogato! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b0ciaM 1 Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 ciekawy temat, ladne auto i ciekawe pomysly. mozna wiedziec czym strzelasz foty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przym 0 Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Relacja z rozmachem. Jak założysz nowe fele to od razu wrzucaj foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 9 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Elegancko lecisz W temacie niby cisza, a w rzeczywistości spora lista modów zawitała Całkiem ciekawa wizja na te zaciski, no i niech służą Teraz to mi tu jeszcze brakuje z przodu lamp z ciemnymi ramkami ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdrzenicki 0 Opublikowano 9 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Dzięki za komentarze, cieszę się że auto się podoba. Foto z felami będzie na pewno jak tylko wybiorę opony i poskładam wszystko. 6 godzin temu, KoJ@K napisał: Elegancko lecisz W temacie niby cisza, a w rzeczywistości spora lista modów zawitała Całkiem ciekawa wizja na te zaciski, no i niech służą Teraz to mi tu jeszcze brakuje z przodu lamp z ciemnymi ramkami ... @KoJ@K DziękI! Cisza jest bo jakoś nigdy nie mogę się zebrać do aktualizacji, a później cierpię wklejając fotki w źródło posta (sic!). Czarne Lampy są na liście, więc pewnie będę się do Ciebie odzywał na wiosnę. Chcę też dorzucić poziomowanie. 13 godzin temu, b0ciaM napisał: ciekawy temat, ladne auto i ciekawe pomysly. mozna wiedziec czym strzelasz foty? @b0ciaM Dzięki! Foty są z kilku sprzętów. Większość była z LG G4, te nowsze z wyraźniejszą głębią to Sony A6000 + 50mm F1.8 (tak na prawdę ok70mm - APSC). W większości jeszcze wszystko dostaje color-grading i korekcję. Zboczenie zawodowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
