[B5 1Z] Projekt przebudowy 1Z - Wasze propozycje
Planuje dość sporo podnieść moc w moim poczciwym 1Z, silniczek jest w świetnej kondycji a więc nie bedzie to wyrzucenie pieniedzy w błoto, chciałbym sie poradzić kolegów co do modów w moim motorku. Dodam ze chciałbym z niego wycisnąć jakieś 150 koni ...
Moja propozycja:
-turbo AWX
-wiekszy intercooler, jaki?
-pompa AFN
-wtryski AFN? jakby z pompa AFN pracowały wtryski 0,216?
-chip pewnie u Rogala bo wszyscy bardzo chwala :good:
-a co z komputerem wrzucac od AFN?
-a co można zmienić w samym silniczku? Moze jakis ostrzejszy wałeczek? Jak sadzicie jak ewentualne przerobki wplyna na silnik panewki itd? Silnik ma 200kkm i nie bierze grama oleju.
Z góry dziekuje za propozycje i porady.
Pozdrawiam!
- pompa 10mm na wyższej fali czyli np. z Golfa ASV, AHF, ALH, AGR - regulowana na kole pasowym nie całą pompą, warunkowo może być AFN ale sprawna i zdrowa a nie jakiś trup,
- wtryski 216 Bosch,
- FMIC taki jak do AFN montują + orurowanie - znajdź wątek to doszukasz się,
- kolektor dolotowy od AWX/AVF,
- wybity kat,
- turbo + downpipe od AWX,
- instalacja podciśnieniowa do sterowania turbiną,
- sterownik AFN 16 bitowy,
- wskazana wydajniejsza chłodnica oleju,
- program by Rogal,
- heble min. 288x25 z przodu od AFN/AJM, a najlepiej 312x25 mm z 2.5 TDI :evil:.
Jak wszystko zrobisz poprawnie i motor zdrowy (oraz przede wszystkim pompa wtryskowa) to 160 KM pęknie.
turbo awx i 216ki i masz ~150KM
czy sama turbina i wtryski pasują?? bo chyba jeszcze trzeba kolektor wymienic i cala reszte jak to jest??
Mógłbyś rozwinąć myśl ?
Pod turbine musisz dać kolektor z flanszą do turba na 3 śruby (każdy dowolny od turbiny VTG), wtryski pasują P&P.
jestem..... :polew: wwszystko w dziale zrób to sam, zapraszam :good::naughty:
A ja bym robil od razu SWAP-a na 130 KM [AWX], i mial bym mocny grunt pod dalsze mody ~200 , bo i tak te 150KM bedzie puzniej malo i malo :kox::naughty: zawsze tak jest :gwizdanie:
i tu sie zgodzę że 150 to mało :kox: :gwizdanie:
Tak naprawde to chyba i te 200KM bylo by nam za malo :polew:
swap spore koszty i nie wiadomo co wyjdzie z niego- odpada,lepiej sprzedac auto...
Ja zrobilem i jestem zadowolony :naughty: i nie zaluje ani grosza tylko 170KM to troszke malo :naughty: i trzeba myslec o kolejnych modach :decayed:
- wybity kat,
- program by Rogal,
kolego Irek dobrze pisze tego się trzymaj, więc zbieraj graty i do roboty,jak dla mnie temat wyczerpany :hi:
