[B5 ADR] Brak hamulców przy 1 i 2 hamowaniu
Witam wszystkich klubowiczów
Mój problem jest następujący, wczoraj odstawiłem autko do garażu, było wszystko ok, rano jak wyjechałem z garażu przy 1 jak i przy 2 hamowaniu odczułem brak hamulców pózniej było wszystko ok, ale samochód postał jak byłem w pracy i sytuacja sie powtarza, dodam ze płynu w zbiorniczku nie ubywa. Czy ktoś może mi co doradzić, z góry dziękuje za odpowiedzi
Na początku odpowietrz hamulce, a najlepiej wymień płyn hamulcowy.
na początku sprawdz klocki hamulcowe czy Ci sie nie skonczyły :wink4: a pózniej odpowietrz uklad bo mógł sie zapowietrzyć
Pytanie : brak jest sygnalizacji jak się klocki kończą, np ABS świeci czy coś takiego?
Własnie mam tą samą sytuację i wybieram się do mechanika tylko, że brakuje czasu i na razie tak jeżdzę. Zanim ruszę wcisnę ze dwa razy pedał i daje to efekt że hamuje od pierwszego nacisnięcia po ruszeniu. A zaczęło mi się tak dziać od tygodnia. Komputer pokazuje OK a jednak coś wózkowi dolega. Jak dojdziesz co jest przyczyną to pochwal sie na forum. Pozdro
moim zdaniem zapowietrzony układ
hmmm, trzeba spróbować mam ten sam problem ale tylko gdy temperatura na zewnątrz jest w granicach 0..+3 st.C. Jak powróciły przymrozki hamulce zaczęły działać normalnie.
