petrosdbz20 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Hej. Dzisiaj po raz pierwszy podłączyłem VCDSa. Wpinam kabel, włączam zapłon, odpalam apkę i go. Niestety przy próbie odpalenia auto-scana dostaję błąd: "function not supported by gateway". Próbowałem wejść ręcznie przez Select Control Module i nie mogę się dostać do poniższych: 18-aux heat, 19-can gateway, 22-awd, 35-centr locks, 45-inter monitor. Dostaję tylko komunikat "No response from controller". Reszta modułów działa. Ktoś coś? Jakieś pomysły? Coś schrzaniłem na starcie?
wrclaguna Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 B7 nie ma sterownika gateway 19 itd poczytaj INSTRUKCJE OBSLUGI VCDS........ jest na FORUM nawet Albo tu : http://www.vcds.eu/downloads/Instrukcja obslugi oprogramowania VCDS.pdf
petrosdbz20 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2017 W dniu 19.08.2017 o 14:06, wrclaguna napisał(a): poczytaj INSTRUKCJE OBSLUGI VCDS........ jest na FORUM nawet Rozwiń O widzisz, nie umiem szukać Dzięki. Rozumiem więc, że błędnie założyłem, że skoro samochód posiada szynę CAN (tu chyba się nie mylę), to mogę wybrać auto detecta zamiast konkretnego modelu? No i zajrzałem do pliku AutoScan.txt, wg którego powinno w tym modelu łączyć się ze sterownikami o adresach 18 i 45. Błąd w pliku?
Pablo_s-c Opublikowano 17 Września 2017 Opublikowano 17 Września 2017 Nie błąd, trzeba to wyedytować i dopasować do gratów na aucie. 45 Ci się połączy jak masz fabryczny alarm, 18 pewnie przy webvasto, itd... bluetooth, PDC i inne opcjonalne rzeczy... Silnik, hamulce, elektryka, komfort, zegary, kiera, radio musi Ci połączyć, bo w każdym są. Niektóre Ci na pewno nie znajdzie, np. AWD nawet jak masz quattro, bo to nie jest do A4 b7.
