Pomocy urwane śruby !
CZeść ,
Mechanik wymiania mi własnie kompletne zawieszenie :)
 Pekły mmu śruby od wachaczy .....  jedna z nich utkwiła w śordku  tej wielkiej " łapy "  której raczej nie ma w zestawie do wymiany kompletnego zawieszenia.
Ktoś kto kojarzy temat bedzie wiedział :)
Mechanik próbował wybic na gorąca , rozwalił trzy przebijaki .....
 nie moze z tym nic zrobic....
 Czy ktoś  miał podobny sposób lub by znał temat ?
 Proszę o szybką odpowiedz  .. !!!
Chodzi ci o mocowanie górnych wahaczy?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Chyba tak , to nie śruba tylko takie mocowanie " nabite " i za cholere nie idzie tego wybic .
Nawet na gorąco ...
napisz o którą konkretnie chodzi srubę?
Najlepiej wstawił bym zdjecia ale auto jest u mechanika .
 To nie śruba tylko taki " nabijak "  łaczenie wachacza .
jutro podobno idzie na prase : )
Edytowane przez dawid922
o to ci chodzi?
Zamocowane jest do  elemntu  do którego pomocowane  były wszystkie wachacze  , był to dość duzy i masywny element nie uzwględniony w pełnym komplecie do wymiany zawieszenia .
 Opisuje w ten sposób bo zapomniałem jak on sie nazywa a  nie jestem mechanikem i to zdjecie słabo mi mówi .. soorka jestem laikiem  w tym dlatego tez jest tutaj mój post
pewnie o tą śrubę chodzi
przed prasą bym to na noc zanurzył w jakimś odrdzewiaczu
szkoda że mechanik urwał tą śrube dobrze by podgrzał to by ją wydostał
Niestety ciężko się te śrubę wybija w B6, bo zwrotnica jest z aluminium.
Podgrzać i wybijać, jeżeli jest urwany łep to trzeba zakręcać nakrętkę i śruba idzie w drugą stronę
było odkrecane na gorąco   czy jakos tai i pekło :) 3 wybijaki tez pękły  cholerraa
robił to kiepsko skoro śrubę urwał
dwie urwał :)
dobre kowadlo i wybijak porządny. kilka strzałów i musi iść. ja tak robilem u siebie. te sruby sa uciążliwe
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
tak i zwrotnica pęknie
trochę pomoczyć albo podgrzać i młotowiertarką wybijakiem sprubować wzruszyć
Edytowane przez wyzyk83
Tu najprostszy sposób na tą śrubę wychodzi bez problemu
Tu to gdzie?
w b5 tak ale nie w b6/b7
do tego w b6 fabrycznie śruba jest odwrotnie i nie podejdzie do niej młotowiertarka
Idzie i w b6 sprawdzone
Jedna zwrotnica pękła , idzie za tyg120 zł uzywana ;/
Jeżeli waliłeś w nią młotem na aucie to nic dziwnego że pękła. Trzeba było wyjąć i na imadle poprzednie zaprzec i dopiero.Wtedy nie ma prawa nic puścić poza śrubą. Koniecznie są potrzebne dwie osoby.
