bialy986 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Witam.Hamulec ręczny przestał mi zazębiać.Rozebralem cały tunel środkowy,dostałem się do dźwigni hamulca ręcznego i teraz pytanie-czy te nity można jakoś rozebrać?Myślałem żeby go rozwiercic by można było się dostać do tej sprężyny co naciaga zapadke.Czy lepiej szukać gotowej dźwigni i przełożyć ją? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
wyzyk83 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 (edytowane) idzie wymienić samą sprężynę wykrecasz cała dzwignie i odczepiasz linke i po sprawie Edytowane 21 Sierpnia 2017 przez wyzyk83
bialy986 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2017 idzie wymienić samą sprężynę wykrecasz cała dzwignie i odczepiasz linke i po sprawie Pod tym nitem widać tą sprężyne,lata luźno.Tylko żeby się do niej dostać to chyba trzeba to zabezpieczenie zerwać.Czy się mylę?A jak odczepic linki,bo z tym miałem problem.Zakończone są kulkami i nie potrafiłem ich wypiąć.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
wyzyk83 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 zabezpieczenie zdjąc i potem zaklepać na nowo a linke jak lewarek odkrecisz szło dopiero wyczepić tylko już to tak dawno robiłem że nie pamiętam
bialy986 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Całą dzwignie odkrecilem,ale linek nie udało mi się odpiąć.Na końcach są kuliste i zabezpieczone żeby nie spadły z prowadnic.Obawiam się że jak ten nit rozwierce to już go z powrotem nie wsadze.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
wyzyk83 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 ja to naprawiałem bo miałem ten sam problem w b5 a linki na pewno idzie wypiąć bym musiał to widzieć bo tak już nie pamiętam
bialy986 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Ok,czyli jest do ogarnięcia samemu.Dzięki za pomocne info.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
