sylwh 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Witam wszystkich. Jakiś czas temu znalalzem to małe urządzenie pod maską, widać, że nie jest to fabryczne, ponieważ przyklejone było do karoserii na klej, z tej małej prostokątnej puszki wychodzą dwa przewody jeden tak jakby od powietrza podłączony do czujnika ciśnienia, drugi natomiast wpiety w jakąś kostkę. Wie ktoś co to może być za urządzenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzeziak 4 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Wygląda jakby ktoś w podstawie od Map Sensora zrobił sobie wyjście na zegar od Boosta. Trzeba by było to pudełeczko rozkręcić i zobaczyć o co 5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwh 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Próbowałem to rozebrac, ale to w srodku jest całe silikonem, albo jakimś klejem zawalone, tak, że nie da się tego otworzyć, obudowa górna popękała, a się nie otworzyła. Chciałem to odłączyć, ale wtedy zostanie dziura na tym czujniku, na którą założony jest wężyk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwh 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 @Brzeziak tak to wygląda wśrodku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 A gdzie dalej idą kable od tej kostki ?Wygląda to jak instalacja do wskaźnika doladowania. Wykreć ten króciec z map sensora zmierz gwint i poszukaj jakiegoś korka który wkrecisz na kleju. Sprawdź też do czego podpięte są te przewody i wywal wszystko ale najpierw rozepnij tą kostkę i sprawdź czy auto zachowuje się norlmalnie. Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 To chyba jakiś wypasiony box jest jak pod uwagę bierze i ciśnienie w dolocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
