[BWE 2.0TFSI] Wycie podczas wciskania sprzęgła
Witam,
przeglądnąłem forum i jest wprawdzie kilka podobnych tematów ale żaden do końca niepasował moim objawom. Podczas wciskania sprzęgła pomiędzy zmianami biegów słychać charakterystycznie "wycie". Poniżej filmik który nagrałem na którym to słychać. Na postoju na biegu jałowym przy wciśniętym sprzęgle też słychać "wycie", na nie wciśniętym sprzęgle cisza.  To samo podczas jazdy; na biegu zero hałasu a wystarczy że mocniej "specjalnie" położę nogę na pedale sprzęgła i od razu słychać wycie.
Po za tym sprzęgło ładnie pracuje, nie ślizga itp. samochód równomiernie przyspiesza itp.  Poradźcie proszę co jest przyczyną.
sory że post pod postem ale nikt nie miał czegoś takiego ?
Witaj,
Kolego jeśli silnik przetrzymuje podwyższone obroty przy zmianach biegów to najprawdopodobniej jest to kwestia czujnika położenia pedału sprzęgła.
Jest ulokowany nad pedałem sprzęgła pod deską.
Nie jest to droga część ok 40 pln.
Dzięki kolego za podpowiedź.
Przy zmianach biegów silnik nie trzyma wyższych obrotów i normalnie z nich schodzi ale wezmę też ten czujnik pod uwagę.
Wystarczy że wcisnę sprzęgło na "parę milimetrów" i od razu zaczyna coś wyć/szumieć jak jakieś stare zużyte łożysko.
Edytowane przez qruku
Wymienione całe sprzęgło i już błoga cisza ale głównym winowajcom tego hałasu było łożysko od sprzęgła.
