Skrzynia biegów 5 do avf?
Witam czy mogę założyć do 1.9tdi avf skrzynie 5 np z awx?Z tego co wiem avf-y wychodziły tylko z 6...
Raczej nie podejdzie - inne sprzęgło. Ja bym szukał skrzyni 6 ale z nowszych A4. Tam 6 bieg jest dosyć długi nie to co AVF.
Jeżeli chodzi o auto z opisu i chcesz przejść z multi na 5b to nie ma żadnego problemu. Jeżeli z 6b na 5b to sprzęgło kompletne, rozrusznik, podpora turbiny i wybierak... to tak na szybko
Mam założoną 6b z b7 2.0tdi.Mimo tego tragedia,na mieście cały czas zmieniasz biegi na 4 jadę 60km/h i mam 2tys obrotów...Parodia ta skrzynia 6...
Czyli jak przełożę całość skrzynia 5 dwumas sprzęgło itd to będzie działać normalnie w AVF?
W sumie wątpie, żeby która kolwiek piątka miała dłuższy ostatni bieg. Poszukaj sobie rozpiski przełożeń skrzyń z b6 gdzieś w necie. Pewnie najdłuższa będzie 2.5tdi
Nie wiem od jakiego 2.0 masz tą skrzynię, załóż skrzynię od 2.0tdi 170km brd jest długa i na krótkich odcinkach 6 biegu nie musisz używać jeździsz jak 5 biegową
Mam założoną z b7 2.0tdi 140km
Dzięki kolego za konkretną odpowiedz.
  • 4 lata później...
W dniu 25.08.2017 o 20:15, A4 B6 Multi napisał:
A czy do tej skrzyni 5b do silnika avf jest potrzebny adapler i co z czujnikiem walu bo kupilem caly swap z wiaska z silnika awx
Edytowane przez Dgserwis86
3 godziny temu, Dgserwis86 napisał:
Jeśli chodzi Ci o pierścień dystansowy to w 5b go nie ma ,a czujnik wału jest w silniku ,a nie skrzyni
Czyli wkladam wiaske z awx do silnika avf i ma wszystko dzialac bo na szkrzyni jest czujnik od predkosci podpinac go no podobno umnie w avf predkosc czyta abs
