Dymienie po wycięciu DPF lub regeneracji turbiny w A4 B7 2.0TDI
Damian320d
No to ciekawe jak będzie u Damiana na nowej turbawce, czekam aż się odezwie po trasie z Belgii,  ale  chyba jeszcze odsypia zaległości [emoji3]
A pomijając problem z tym dymieniem jak się auto sprawuje ?
Witam ponownie, panowie zdam dokladna relacje po powrocie zdjecia starego turbo oraz prace na nowej turbo.
Auto o dziwo nie dymi ani troche, chlodzilem auto chyba z godzine po przyjezdzie i potem dalem gazu i nic. Oleju tez niby nie ubylo.
CO do mocy nie poczulem zadnej ale to na prawde zadnej roznicy. A no moze tylko to ze na starej dalo sie jechac 200kmh a na nowej 210kmh (z gorki 220)
Turbo surge jest dalej, nie ma stalego gwizdania ci byl wczesniej jak trzymalem obroty na 2100-2200.
I NAJWZNIEJSZE NIE MA DYMIENIA!!!! (NA RAZIE)
Sorki ze tak chaotycznie wszystko opisalem ale na prawde bardzo zalatany jestem. chcialem to fajnie opisac po powrocie i tak zrobie
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
No to patrząc na skutki wymiany turbiny na nówkę u Ciebie, jak i u Michała który swoją regenerował , to chyba przynajmniej na razie jest po temacie :D
I oby tak zostało na długi czas :hi:
No i fajnie.
Czyli tak jak w okolicach 28 sierpnia w tym temacie pisałem.
Cytuj
DPF uszczelni lejącą turbosprężarkę czy zakamufluje tylko nadmierne dymienie związane z nadal istniejącą usterką?
Zlikwidowałeś przyczynę zapchania DPF-a. Teraz gdybyś chciał to możesz zainstalować nowy który się nie zapcha.
Ale po co. Auto i tak pewnie mieści się w normie.
19 godzin temu, Pawelkiwi napisał:
No i fajnie.
Damian przed wywaleniem DPF-a łykał Ci olej w takim tempie jak po jego wycięciu ?
Bo według mnie to stare tubo nie było przyczyną problemu z DPF-em,   prędzej wałek rozrządu i szklanki ...
Doszliśmy już tutaj że były proste sposoby by lanie oleju do wydechu przez starą turbinę wyeliminować :decayed:  :hi:
Jak tam Damian autko się sprawuę, dalej nic a nic Ci nie dymi ???
Hej maquu, na razie nie dymi a jak u Ciebie?
Piotrze przed wywaleniem dpf nie zauwarzylem ubytkow oleju.
Panowie jezeli mam wylaczony egr programowo, to czy powinienem zaslepic blaszkami ta rurke od egr do chlodniczki? Jezeli tak to czy sa jakies gotowe zaslepki ktore mozna kupic?
Auto sprawuje sie dobrze, jak wracalem z Polski do Belgi to non stop 180-200 tylko na zwężkach trzeba bylo wolniej :( czas trwania podrozy 12 godzin.(nie wiem ale chyba spadlo mi spalanie "DELIKATNIE" wyszlo ponad 8 okolo 9 nie jestem do konca pewien. Po miescie na razie malo jezdzilem takze nie moge powiedziec czy bierze olej ale dzisiaj sprawdze zobacze jak to wyglada.
O 14 koncze robote i lece sprzatac moja niunie, bede mial rowniez czas posiedziec na forum (nie to ze problem rozwiazany i do widzenia) hehe
Jeszcze jest taki dziwny problem albo to moje takie przewrazliwienie, czuje ze delikatnie turbo wstaje za pozno z pierwszego i drugiego biegu hmm czy to tak na byc? Dodam ze po wymianie nie bylo zadnego notlaufa, wiem wiem zrobie te logi z grupy 11 tylko musze ogarnac kabel bo podlaczam do kompa i nie wyszukuje interfejsu ))):::
No u mnie dymi tylko na zimnym silniku jak się rozgrzeje to przestaje, ale już prawdopodobnie znamy tego przyczynę,
Jak zawór EGR jest podłączony elektrycznie to będzie cały czas zamknięty,  powinno być wszystko o.k. bez fizycznego zaślepienia przewodu recyrkulacji.
Można oczywiście dla pewności wrzucić zaślepkę pomiędzy rurkę idącą od chłodnicy spalin a kolektor dolotowy :
Ta powinna pasować i ma dobrą cenę:
http://allegro.pl/zestaw-zaslepek-egr-ford-galaxy-1-9-tdi-i6754674194.html
W BPW turbina wstaje około 2k RPM , podyktowane jest to ochroną dwumasu i zabezpiecza przed nadmiernym dymieniem które obciążało by niepotrzebnie DPF (przy niskich obrotach i dużym momencie obrotowym) .
Czyli według mnie to nie turbina była powodem problemów z DPF-em :hi:
Edytowane przez piotrsob1
To powiedz co moze byc przyczyna? dzis tez sprawdze na zimnym silniku co i jak
U Michała podejrzewamy nieszczelną chłodnicę spalin, przemawiają za tym ubytki płynu chłodzącego , które występowały przed wymianą silnika jak i teraz.
Jak ją wyłączy z obiegu chłodzenia to się wszystko wyjaśni :hi:
Tez tak myslalem, stawiam na ktorys z czujnikow albo walek i szklanki.
Albo na prawde bylo to turbo, jezeli jezdzilem wiecej po miescie korki obrzydliwe itp
Dzieki za link zamowie i zaslepie, czuje lekkie drgania przy przyspieszaniu, czytalem twoj temat jak to rozwiazac. Moze to bedzie akurat to ;D
U to nie ciekawie, u mnie jak na razie wypluc wszystko z plynem oki 0 ubytku
u mnie wygląda to tak ze jak odpalam na zimnym silniku to nic nie dymi, dopiero jak przejadę z 2 kilometry to jak stoję na światłach to widać ze dymi na biało i to dość znacznie. jak już się rozgrzeje to jest wszystko ok wtedy nic nie dymi.
Przy wyłączonym EGR-ze chłodnica spalin nie jest do niczego potrzebna bo spaliny przez nią nie przepływają :decayed:
Można ją bez żadnych konsekwencji wyłączyć z układu chłodzenia łącząc ze sobą przewody wodne do niej dochodzące .
Wtedy już będzie wisiała na silniku tylko jako ozdoba pomagająca zachować pozory oryginalności osprzętu silnika :P
Powiem Ci Piotrze tak szczerze że jakoś dziwnie się czuję z tym że są tam jakies komponenty które zostały wyłączono i w zasadzie nie są do niczego potrzebne :kox:
Poza ekologią jedynym minusem zaślepienia/wyłączenia EGR-a jest wolniejsze rozgrzewanie się silnika , szczególnie w czasie silnych mrozów i jazdy po mieście z małym obciążeniem silnika .
Poza tym to same plusy :)
Poza tym to same plusy [emoji4]
Ja tak samo mam zle sie czuje jakos z tym ze tego dpf wycialem egr wylaczylem (to prawda wolniej sie nagrzewa) itp, teraz mam brudna rurke :( zapach spalin inny :((. Po prostu lubie jak jest wszystko w orginale hehe
No Pany nie płakać nad rozlanym mlekiem, wszystkie te ekologiczne patenty się sprawdzają jako tako jak auto jest nowe. :wink:
.Jak już ma " trochę ":decayed: najechane i dziesięć latek na karku, to ciężko rozsądnym kosztem utrzymać auto w takim stanie by cała ta ekologia działała jak trzeba :)
Trzeba kiedyś podjąć trudną decyzję co dalej :naughty:
