Drugi oryginalny pilot - problem
Witam,
mam problem z drugim oryginalnym pilotem (pierwszy jest ok).
O ile pierwszy otwiera/zamyka auto i odpala (na fisie komunikat OK) to drugi nie otwiera i nie zamyka drzwi (wymieniona bateria, bo myślałem,ze to tu jest problem,ale nie).
Samochód na tym drugim pilocie/kluczyku normalnie zapaliło, tyle,że po chwili na fisie pojawiła się na żółtym tle hologram - kółko i na jego zewnętrznym obwodzie dwa półkola ( coś takiego jak ostrzeżenie o uszkodzeniu hamulców tylko bez wykrzyknika). Aktualnie auto normalnie odpala ,tylko teraz i na pierwszym i drugim kluczyku,  nie ma info OK bo od razu pojawia się ten hologram co napisałem wyżej . Co do otwierania zdalnego auta nic się nie zmieniło - pierwszy pilot otwiera, drugi nie (dioda świeci i w jednym i drugim, piloty oryginalne).
Jak spowodować, aby zniknął ten hologram i wrócił OK po włączeniu zapłonu, oraz aby drugi pilot zaczął otwierać zdalnie auto (mechanicznie otwiera).
Mam nadzieję, że nie namieszałem opisem za bardzo i będziecie wiedzieć jaki mam problem.
Dzięki wielkie za pomoc.
Dotyczy oczywiście B7
Edytowane przez AndrzejK.
Co do hologramu to nie mam pojęcia co to może być, przydało by się zdjęcie. A co do tego by działał centralny z guzika na pilocie to wsadź kluczyk do stacyjki włącz zapłon( bez odpylania auta) i wciśnij przycisk na pilocie "zamknij" a potem "otwórz" i powinno wszystko działać
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Ten hologram + piknięcie pojawił się za jakieś 5sec po uruchomieniu auta tym drugim kluczykiem/pilotem,który nie otwiera zdalnie auta (póki co), więc raczej na 100% jest powiązany z tym drugim kluczykiem/pilotem.
Zrobię tak jak napisałeś i mam nadzieję, że wszystko wróci do normy (otwieranie + zniknięcie hologramu). Dam znać.
A za podpowiedz dzięki.
P.S. jak ta Twoja procedura nie usunie hologramu to wrzucę zdjęcie.
Witaj,
po synchronizacji pilota (tego drugiego) z autem, otwiera już zdalnie, ale hologram pozostał i nie wiem co to jest.
Nie sugeruj się tym czerwonym konturem auta (była otwarta maska silnika i bagażnik).
Chodzi mi o to co znaczy i jak usunąć ten hologram na żółtym polu.
Dzięki.
3maj przyda się ⤵
Dzięki za ściąge, przyda się....
Niby to info o zużyciu klocków hamulcowych...
Troszkę dziwne mi się wydaje, bo auto ma hamulce ok,a to info z jednym piknięciem ukazało się z 5 sekund po uruchomieniu auta pilotem, który nie był zsynchronizowany ze zdalnym otwieraniem drzwi. Pierwszy,sprawny pilot otwierał zamykał, zapalał auto i był komunikat OK. Teraz oba pilociki są sprawne,ale komunikat został.
Dziwne to trochę, zastanawiam się co zrobić?
I tak w temacie jeszcze, może to oczywiste, ale czy po każdej nieprawidłowości wyświetlanej na FIS -ie jest konieczność kasowania błędu, czy może deaktywuje się automatycznie i wyświetlacz wraca do prawidłowych wyświetleń?
Nie trzeba nic kasować, jeśli wszystko jest ok
To dobre info, bo wszystko jest ok, tyle,że komunikat na FiIS - ie dalej jest....pasowało by go usunąć, tylko jak?
Sprawdź połączenie (wtyczki) przy kołach, te co są połączone z klockami. Zdarza się że tam nie ma kontaktu.
Dzięki za sugestię, sprawdzę.
Nie wiem, czy czytałeś cały mój watek, ale wszystko było ok dopóki nie zapaliłem auta drugim pilotem/kluczykiem, który był niezsynchronizowany do zdalnego otwierania/zamykania auta. Właśnie po uruchomieniu auta tym drugim kluczykiem za moment (4-5sec) pojawił się ten komunikat.
Przypadek czy zbieg okoliczności? Jak sądzisz?
Potwierdzcie mi jeszcze: klocki z kontrolą zużycia są tylko z przodu, z tyłu są "zwykłe?
Wydaje mi się że to zbieg okoliczności. Mi się taki komunikat włączył kiedyś jak przejechałem przez jakąś dziurę :grin:
na pewno zbieg okoliczności. Klocki z czujnikami są tylko z przodu (wewnętrzny klocek ma czujnik)
Dzięki,przepatrzę temat najpierw kontaktu kostek, a jak coś to zrobię zworkę na chwilę najpierw jednego, a pózniej drugiego klocka i będę wiedział,który się "buntuje".
od razu napisze, że komunikat o zużytych klockach włącza się stosunkowo szybko, tak więc nie zdziw się, że klocka jeszcze będzie dość sporo, a komunikat będzie się już wyświetlał
Problem rozwiązany.
Reasumując winowajcą był brak kontaktu przy wtyczce od klocka hamulcowego prawego koła (nie we wtyczce, tylko w przewodzie przed wtyczką jakiś 1cm.)
Klocki mam baaaardzo grube,więc na razie nie przewiduję problemu z komunikatem.
A swoją drogą to niezła ściema z tym,że tak "wcześnie" są umiejscowione przewody w klocku....
Dzięki za wszystkie udzielone przez Was rady.
