Zieliniak20 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Witam, przeglądałem fora już wszelakie i nie mogę znaleźć problemu z moim audi. Jakiś czas temu wymieniłem dyferencjał(jak w temacie napęd quattro), po pewnym czasie pojawiły się drgania na karoserii, wyczuwalne jedynie z wewnątrz auta. Z czasem trochę się one uspokoiły ale parę dni temu wróciły i praktycznie na biegach 1, 2 tylko lekko dodam gaz i drgania jak szalone się pojawiają, potem na wyższych biegach i prędkościach zanikają drgania. Nie wiem czy mam szukać kolejny dyferencjał do wymiany, czy może ktoś ma jakiś pomysł lub miał podobną sytuację? Dodam że mechanicy rozkładają ręce i nie potrafią nic powiedzieć. Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
Robero321 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Sprawdź podporę wału.. Szybciej podpora przenosi jak jest uwalona niż dyfer...
Zieliniak20 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Ok, sprawdzę. Jeszcze dodam, że po nocy jak przestał, przejechałem się po mieście to drgania zmalały, z czasem jak jeździłem nasilały się. Nie powinny być jednakowe drgania jak by podpora zdechła?
STANIV Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Nie , mam uszkodzoną podpore i przy przyspieszaniu kiedy rosną Nm czuje jakbym jechał po tarce , teraz już przy puszczeniu gazu czuć jak wibruje Sprawdź podporę i przy okazji poduszke skrzyni
Zieliniak20 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Ok, dzięki Panowie, dam znać po weekendzie co wyszło
