[ALL B6] Wyłączenie AIRBAG
Mam pytanie czy można wyłączyc tylni airbag i jak tak to gdzie? Będę przewoził dzidziuśia i wolałbym sie upewnić:) Z góry dzieki za informację:)
Adaptowanie sterownika poduszek - wyłączenie/włączenie poduszki pasażera
Wybierz 15 (Airbags)
Adaptacja sterownika - Funkcja 10
Wskazówka: W zależności od modelu, nie wszystkie kanały mogą być dostępne
W kanale 01 należu wpisać odpowiednią liczbę:
0 - Poduszka pasażera kierowcy aktywna
1 - Poduszka pasażera kierowcy nieaktywna
ale chodzi chyba o tylny airbag...
No właśnie chodzi o tylni AirBag szukałem wszędzie wylącznika i chyba trzeba będzie grzebać w elektronice.
ale o który air bag ci chodzi? kurtyny z tyłu??
nie no pewnie chodzi mu o ten boczny w tylnym fotelu.
pozdrawiam
to trochę chore że w audi nie ma wyłącznika z kluczyka... mam ten sam problem i jeżdzę z włączonymi airbagami, w drugim aucie wyłączyłem wszystkie poduchy mechanicznie :kox:
Nic zostało wożenie Maluszka na środku tylnej kanapy tylko faktycznie trochę to dziwi że tęgie niemieckie głowy nie wpadły na pomysł zainstalowania owego wylącznika.
  • 9 miesięcy temu...
możecie podać kodowanie aby wyłączyć przednią poduszkę pasażera (pod fotelik). Ewentualnie czy ktoś z was montował ori wyłącznik do Airbaga w schowku?
Dużo z tym roboty i czy koszty są spore?
  • 3 miesiące temu...
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_instalacja_przelacznika_deaktywacji_poduszki_pasazera-t113683.0.html
Chyba nie ma sensu? Kurtyny powietrzne są całkowicie bezpieczne dla dzieci w fotekikach 0-13 kg, ustawionych tyłem do kierunku jazdy (inaczej się chyba nie da). Podobnie sprawa wygląda dla dzieci w fotelikach 9-18 kg montowanych przodem lub tyłem do kierunku jazdy.
Testy pokazują natomiast, że kurtyny niebezpieczne mogą być dla dzieci przewożonych w fotelikach grupy III, czyli 22 do 36 kg, które nie mają odpowiedniego zagłówka. "Dziecko siedzące na takim podwyższeniu podczas zderzenia bocznego, porusza się z dużą prędkością uderzając ramieniem i głową o podszybie i/lub szybę. Głowa dziecka znajduje się wówczas w strefie otwierania się kurtynowej poduszki powietrznej, co grozi uderzeniem otwierającej się poduszki."
Wiem, że post stary, ale może komuś się przyda. Ja w każdym razie za miesiąc zacznę wozić swojego bobasa z tyłu z włączonymi kurtynami, wierząc, że to tylko zwiększa bezpieczeństwo dziecka w przypadku zderzenia.
