1.9 AJM przeładowania
Hej,
Mam problem z przeładowaniami w A4 B5 1.9 AJM 2001r, generalnie problem typowy ale chyba nie w moim przypadku.
Schemat jak zawsze, auto przeładowuje a potem notlauf.
1) Po wymianie czujnika N75 turbo ładowało poprawnie, zero notlaufów i tak przez.... 2 dni.....
2)Sztanga turbo zdaję się pracować poprawnie, gruszka również szczelna. Moim zdaniem pracuje ona w pełnym zakresie, sprawdzałem również u mechanika, potwierdził że sztanga działa poprawnie.
Dodaje logi, Macie jeszcze jakieś pomysły ???
Turbo jest świeże, tzn wymieniane jeszcze u Niemca, nawet jeszcze nie zaśniedziało.Nie bierze oleju, nie ma oleju w dolocie, nie gwizda za mocno.
Przeładowanie przy 3300 obrotach na 3 biegu.
log turbo.ods
podmien przeplywke, bycmoze jest trafiona. W IC kupisz ponizej 400 za boscha
Przepływka  sprawdzona Vagiem, nie wykazuje błędów.
zrób porządnie logi bo nie idzie tego otworzyć
to, ze sprawdziles vagiem to ... naiwne dosc. Jesli masz mozliwosc, to podmien ze sprawnego AJM.
Niestety nie mam  skąd wziąć drugiej przepływki.....
zrób logi i wrzuć przez vaglog tylko zrób nowe
po tych twoich i tak widać że turbo przeładowuje i to mocno
To że turbo przeładowuje to jest oczywiste,  ale jeżeli sztanga pracuje to co jeszcze może być przyczyną ?
łopatki do czyszczenia
W dniu 4.09.2017 o 15:15, Gracuch71 napisał:
To wygląda tak jakby pomimo poprawnego wysterowania N75 w ogóle nie działał i nie opuszczał gruszki wraz ze wzrostem obciążenia silnika.
Jak robisz mocne przegazówki silnika na biegu jałowym to sztanga siłownika turbiny się porusza ?
Jak nie to posprawdzaj czy wszystkie wężyki podciśnienia podłączone są zgodnie ze schematem.
Napisz też ile przewodów podciśnieniowych dochodzi do N75...
Edytowane przez piotrsob1
Dzisiaj dobrałem się do turbiny.
Wszystkie wężyki podłączone poprawnie, zawór też był wymieniany i po wymianie przez chwilę było ok .
Do zaworka idę 3 wężyki.Turbo nie ma luzów.
Co jest najciekawsze, to zdaje się że sztanga pracuje poprawnie. Nic się nie przycina.
na moje turbo do czyszczenia
Jest ktoś z was w stanie zweryfikować działania zaworu,  na moje obciążenie zaworu powinno być przy ładowaniu 2 barów ( w realu to 1) na poziomie 60-70%.
 Dodam że jakimś cudem z 2-3 dni po wymienię zaworka wszystko działało.
wyszyść to turbo bo nie jednemu sztanga pracowała poprawnie a po czyszczeniu geometi problem znikł
Edytowane przez wyzyk83
Turbo po wyjęciu wyglądało idealnie, wysłałem turbinę do sprawdzenie i według diagnosty była uszkodzona geometria.
Nie wiem czy mnie naciągnęli czy też nie ale po wymianie Turbiny wszystko działa.
Temat do zamknięcia.
