TecMarq Opublikowano 3 Września 2017 Opublikowano 3 Września 2017 Witam.Znalazłem na allegro taki oto adapter bluetooth : http://allegro.pl/kabel-zlacze-adapter-ami-mmi-bluetooth-usb-audi-vw-i6915435331.html Pytanie czy to będzie działać w mojej a4 b8?Może ktoś z tym miał już do czynienia?
Vis Opublikowano 4 Września 2017 Opublikowano 4 Września 2017 ja mam i korzystam - bardzo fajnie działa, nie ma problemu z połączeniem telefonu jednocześnie do mmi jako zestaw głośnomówiący i do tego wihajstra po a2dp. Musisz mieć port AMI ofc.
pauloxx81 Opublikowano 5 Września 2017 Opublikowano 5 Września 2017 a jak to jest z połączeniem telefonu? czy po po podłaczenmiu również odbiera rozmowy i wyświetla je na MMI? Pokazuje zasięg? mozna sterować muzyką z poziomu MMI czy tylko przez telefon ?
Arti_P Opublikowano 6 Września 2017 Opublikowano 6 Września 2017 Witajcie ja kupiłem te urządzenie dla siebie i nie stety u mnie nie działa na mmi 2g z tego co się orientowałem dopiero rusza na mmi 3g pozdrawiam
Vis Opublikowano 6 Września 2017 Opublikowano 6 Września 2017 11 godzin temu, Arti_P napisał: Witajcie ja kupiłem te urządzenie dla siebie i nie stety u mnie nie działa na mmi 2g z tego co się orientowałem dopiero rusza na mmi 3g pozdrawiam fakt, ja mam 3g W dniu 5.09.2017 o 12:02, pauloxx81 napisał: a jak to jest z połączeniem telefonu? czy po po podłaczenmiu również odbiera rozmowy i wyświetla je na MMI? Pokazuje zasięg? mozna sterować muzyką z poziomu MMI czy tylko przez telefon ? zestaw głośnomówiący jest bez zmian - zasięg, połączenie, odbieranie/kończenie rozmów, etc - to dalej jest połączenie z mmi, więc nic się nie zmienia, jesteś po prostu połączony jednocześnie do 2ch urządzeń - audi mmi oraz BT Speaker (ten dzyngiel pod AMI) natomiast sterowania przez mmi nie ma - na ekranie wyświetla się po prostu jako źródło AUX z typowym dla AUX komunikatem (External audio source active), głośnością można tylko sterować
pauloxx81 Opublikowano 6 Września 2017 Opublikowano 6 Września 2017 2 godziny temu, Vis napisał: fakt, ja mam 3g zestaw głośnomówiący jest bez zmian - zasięg, połączenie, odbieranie/kończenie rozmów, etc - to dalej jest połączenie z mmi, więc nic się nie zmienia, jesteś po prostu połączony jednocześnie do 2ch urządzeń - audi mmi oraz BT Speaker (ten dzyngiel pod AMI) natomiast sterowania przez mmi nie ma - na ekranie wyświetla się po prostu jako źródło AUX z typowym dla AUX komunikatem (External audio source active), głośnością można tylko sterować telefon jest podłączony jednocześnie pod MMI i pod to ustrojstwo? Może tak się łaczyc jednocześnie z dwoma urządzeniami na raz ? 1
Vis Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 tak, oba urządzenia korzystają z różnych profili bt - a2dp dla muzyki, a zestaw głośnomówiący to bodajże hfp
TecMarq Opublikowano 10 Września 2017 Autor Opublikowano 10 Września 2017 A jeśli mam mmi 2g+ to ruszy ;d?
AdrianA Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Czemu piszą: " Sterowanie za pomocą Joysticków MMI i z kierownicy multifunkcyjnej " skoro piszesz że nie działa?
tomasm64 Opublikowano 30 Września 2017 Opublikowano 30 Września 2017 Witam. Kupiłem taki sam kabelek i po podłączeniu w schowku do gniazda nic !?. Nie świeci się żadna dioda, tak, jakby nie było to podłączone w ogóle. Może trzeba to gdzieś aktywować. Proszę o pomoc. Aha, mam MMI 3G .
Zbig208 Opublikowano 30 Września 2017 Opublikowano 30 Września 2017 Nic nie trzeba aktywować. Podłącz dobrze bo może źle wtyczka weszła
tomasm64 Opublikowano 30 Września 2017 Opublikowano 30 Września 2017 (edytowane) OK, jutro podłączę kostkę ponownie i dam znać. ---------------------------------------------------------------------------------------- Podłączyłem widocznie dobrze, bo mocno i działa normalnie. Muzyczka gra bardzo dobrze tak samo poprzez Bluetooth, jak i po podłączeniu pendrive z muzyką. Dzięki za pomoc. Edytowane 1 Października 2017 przez tomasm64
AdrianA Opublikowano 2 Października 2017 Opublikowano 2 Października 2017 @tomasm64 Działa Tobie sterowanie z kierownicy np? Ja swój co prawda zamówiłem z chin bo na allegro Janusze się znaleźli biznesu
mastakilla Opublikowano 8 Maja 2019 Opublikowano 8 Maja 2019 Cześć, Właśnie zakupiłem ten sam moduł, mam MMI 3G Basic i mam następujący problem: Urządzenie działa w trybie Bluetooth, świeci się niebieska dioda - światłem stałym (nie mruga). Sparowałem telefon z tym urządzeniem (u mnie akurat nazywa się ono SGE1901) i ustawiłem w telefonie odtwarzanie multimediów przez to urządzenie. W samochodzie wchodzę w MEDIA>SOURCE i pod pozycją AMI (która jest wyszarzona) wyświetla się komunikat NO DEVICE CONNECTED. Czy wiecie co może być przyczyną i jak to rozwiązać? Dodam, że telefon wygląda na poprawnie sparowany z urządzeniem, próbuje odtwarzać przez nie muzykę (dźwięk nie idzie z głośnika telefonu do momentu wyłączenia bluetooth).
czarny108 Opublikowano 9 Maja 2019 Opublikowano 9 Maja 2019 W dniu 8.05.2019 o 20:55, mastakilla napisał: Cześć, Właśnie zakupiłem ten sam moduł, mam MMI 3G Basic i mam następujący problem: Urządzenie działa w trybie Bluetooth, świeci się niebieska dioda - światłem stałym (nie mruga). Cześć, miałem podobnie pogrzebałem w zielonym menu - trzeba zmienić ustawienia w Diagnose/settings. Być może wcześniej będziesz musiał aktywować zielone Menu Sterowania z kierownicy nie ma - tzn jest tylko głośność.
joker13 Opublikowano 19 Listopada 2019 Opublikowano 19 Listopada 2019 Cześć, Orientujecie się czy taki adapter będzie działał z Radiem Concert? Albo jaki kabel pod AMI będzie działał z tym radiem?
