BRD problem z DPF
Witam,
Jak można rozpoznać czy auto ma wycięty DPF i oczywiście zmieniony program. Auto ma przejechane 205 tys i naradzie żadnego wypalania dpfu nie było jeżdżę już 3 lata. Podejrzewam że ma wycięty filtr, mechanicznie nic nie sprawdzalem. W blokach pomiarowych okazuje że wypalanie było np 2 godziny temu ale nic takiego nie vhli. Jakieś sugestie?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Jeśli rura wydechowa jest od środka czysta i blyszczaca to DPF jest a jak czarna od sadzy to niema,sposób prosty i zawsze skuteczny.
Zapal auto i wyjdz powachać spaliny, jak będzie gryzło w nosie mocno to nie ma DPFa, jak zapach jest do zniesienia to jest DPF.
a ja mam dpf i kominy w sadzy.... ?? i co wy na to...
Wydech w moim aucie wygląda jak typowy wydech w diealu. Chodzi mi oto czy jest jakaś metoda która daje 100% że nie ma DPFu i został wyciety. Oczywiście nie chodzi mi o mechaniczne działanie przez wyciągnięcie puchu z auta.
W którymś kanale VAG-iem można podejrzeć różnicę ciśnienia przed/za  DPF-em ale nie pamiętam w którym :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
No i u mnie jest tak samo :decayed:
Całkiem czysty komin to widziałem tylko raz w BMW 520d , naprawdę nie szło się ubrudzić :P:hi:
Ja mam usunięty dpf i tuner zastosował symulacje czujnika ciśnienia takze pokazuje wartości takie jakby dpf był.
jezeli rury masz czarne to na 99%. Nie masz dpfa. Oczywiście mowię o rurach naprawdę czarnych w sadzy.
sam mając dpfa miałem okopcone rury na czarno ale nie w takiej ilości jak teraz. Obserwując inne auta z dpfem i ich rury wydechowe to można z nich było jeść - takie czyściutkie, bez grama sadzy.
 CR owszem bedzie miał czyste-lekko przykurzone, ale nie PD i PPD tu beda zawsze zasadzone.
a dpfa mam na pokładzie i to juz drugiego.... bo osobiscie wyciagałęm go z innej BRD i wymieniałem w swojej...
jak jest dpf to bardzo długo bedzie puszka trzymała temperature
jesli jest puszka pusta to szysbko ostygnie jak reszata wydechu
mozna odkrecic sonde lambde i przez otwór włozyc np zagietego druta lub jesli ma sie kamerke to mozna dojrzec.
Jak masz rury czarne to nie masz DPF-a. Super stwierdzenie.
A jak masz rury czarne i masz na 100% DPF to co?
Przykład z życia. Suzuki Grand Vitara 1.9DDIS w rodzinie. DPF na pokładzie, rury czarne i dymi przy mocnym przyśpieszaniu.
Wypala się regularnie, sprawny. Nie ma potrzeby wymiany, usuwania.
Przestańcie wymyślać dyrdymały.
Wystarczy mała nieszczelność uszczelnienia ceramiki DPF-a w jej obudowie i mała część spalin razem z sadzami będzie się bokiem przedostawała bez filtrowania, a to wystarczy by rury były okopcone :naughty:
A wykonanie tego uszczelnienia nie jest łatwe zważywszy zakres temperatur pracy i różnic w rozszerzalności termicznej ceramiki i stali kwasowej .
Jak widać problem występuje w większości typów cegiełek, wyjątkiem są cegły BMW gdzie to uszczelnienie nic nie przepuszcza :decayed:
Jeżeli w aucie wyposażonym w DPF występuje dymienie widoczne gołym okiem to według mnie przynajmniej część struktury filtrującej musi być uszkodzona mechanicznie lub termicznie :hi:
  • 2 miesiące temu...
i to jest konkretna odpowiedz piotrsob1
Ja byłem wczoraj na stacji diagnostycznej badali spaliny norma 0,5 u mnie 1,8 1,9 2,2 .. potem 1,8  a przy gazowaniu czarny dym z dwururki
4 krotnię przekroczone i tu szok bo:
prawdopodobnie mam DPF  (komp pokazuje zapełnienie i ostatnie wypalanie,  dodatkowo czuje kiedy zaczyna sie wypalanie ..inne auto wtedy i smierdzi) specyficznie
Rurki okopcone są więc będziemy szukać winnego w przyszłym tygodniu u Pawelkiwi
Ten pomiar był robiony w ramach przeglądu ???? co na to diagnosta ??
Tak w ramach pomiaru
Diagnosta na to "za rok pan zapomnij o Pieczątce" ..
Ciężki żywot czeka włascicieli diesli.
Norma zadymienia to 1,5
Mi po wycięciu DPF coś takiego wyszło
To jest wynik po wycięciu zdrowy silnik ma 0.4
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
