adamekus Opublikowano 4 Września 2017 Opublikowano 4 Września 2017 Witajcie. 3.0 ASN 2003r. Mam problem z servotroniciem na postoju. Całkowity jego brak. Podczas jazdy wspomaganie działa, ale podczas parkowania masakra. Wystarczy , że dodam obrotów i wspomaganie wraca(oczywiście na chwile). Również rano wspomaganie działa, ale to pewnie zasługa ssania i silnik ma wyższe obroty. Czy to wina pompy? Jest taka opcja że pompa podaje za małe ciśnienie a servotronic potrzebuje wyższe? na skręconych maksymalnie kołach pompa harczy...
golfagn Opublikowano 5 Września 2017 Opublikowano 5 Września 2017 Poziom płynu jak? Wymień go na początek. Nie pieni się? Przepływ płynu w zbiorniczku sprawdź na postoju i jak dodasz trochę gazu.
adamekus Opublikowano 5 Września 2017 Autor Opublikowano 5 Września 2017 płyn wymieniany był, nie pomogło, ten przepływ i czy sie pieni sprawdze.
tsluszniak Opublikowano 16 Grudnia 2017 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Macie może jeszcze jakieś propozycje, co sprawdzić? To samo mam w Exeo, również z servotronic. Płynu trochę ubyło, że był poniżej min, dolałem, nic się nie poprawiło. Dodatkowo teraz świeci cały czas ESP i wariuje TPMS. Tylko zastanawiam się jaki i czy w ogóle to ma związek. Ale mam to samo co kolega z pierwszego posta - na postoju brak w ogóle wspomagania, im wyższe obroty tym lepiej, ale i tak nie jest to samo. Zanim pojawił się ten problem, to kierownica chodziła przez chwilę lżej niż normalnie, nawet na postoju. Później przy zjeździe z autostrady w zakręcie padło całkiem wspomaganie.
