[B7 BPW] Wymiana silnika
Szanowni Klubowicze :hi:
Nie zanudzająć Was kłopotami z moim BPW mam pytanko.
Czy moje BPW z listopada 2005 roku mogę wymienić na BPW z 2007 roku.
Jakie to może mieć konsekwecje w spółpracy z sterowaniem z 2005 roku.
Czy to w ogóle możliwe i co należy zrobić żeby to połaczenie nowego ze starym dało efekt normalnej pracy pod maską.
Dajesz smialo chetnie sie dowiemy cos nowego o zawodnosci 2.0 TDI :wink4:
Co tam ci sie podzialo?
Dawaj śmiało to może jakiś kolejny kwiatek do wazonu się zbierze ;)
Jeśli są tego samego typu pompowtryskiwacze, a zapewne są, to sterownik da radę bez najmniejszego problemu.
no tak.
objawy:
silnik pracuje jak rudy 102
komprecha wali z dolotu
i od czasu do czasu nieżle zatelepie
diagnoza:
wytarte krzywki na wałku rozrządu no i ciekawe co tam jeszcze niżej.
ślepy kosztorys naprawy 10 tys. PLN
i to wszystko przy 135 tys km.
nieżle co? ;(
no tak.
objawy:
diagnoza:
nieżle co? ;(
Pytanie tylko, na ile prawdziwe te 135 tysi :mysli:
no tak.
objawy:
diagnoza:
nieżle co? ;(
jeśli nadal będą ekonomiści maczać palce w motoryzacji to juz za chwilkę nie będzie sie opłacać kilku latków kupować tylko szukac aut z przed 1990 rokiem :confused4
byłem ostatnio w wawie na szkoleniu to sie chce płakać co wyrabiają w motoryzacji :disgust:
na kazdym procesie technologicznym oszczędzają
współczuje kolego z motorkiem duze wydatki masz :wallbash:
przebieg jest prawdziwy poswiadczony w bazie danych vag
sprawdzona historia napraw i przeglądów.
było różnie w histori jakieś problemy ze smarowaniem, wymiana turbiny przy 103 tys km.
normalnie scyzoryk się otwiera w kieszeni.
auto zadbane w środku, zero zużycia...
w takim wypadku pozostaje wyniana motoru za polowe ceny naprawy.
stąd moje pytanie, więc jeśli możecie to dajcie znaś gdzie można jeszcze napotkać jakieś problemy z instalacją nowego motoru.
Jeśli mogę Ci polecić to szukaj poprzecznego motoru BKD po 2007. Wymieniasz w nim tylko smok pompy oleju, na ten z AWX, przekładasz ze swojego starego motoru osprzęt, miskę oleju, pokrywę zaworów i osłony rozrządu. Powstaje w ten sposób motor bez pier#!@#$$%@$% wałków i zabieraka pompy oleju. Twój komputer steruje nim bez najmniejszego problemu bo ma takie same pompki.
kurczę aż włos się podnosi jak coraz więcej ludzi opisuje kłopoty z 2.0 TDI .... :mysli:
dzięki za rade. wezmę ją też pod uwagę :mysli:.
ale co? ustawić BKD wzdłóżnie z tymi przeróbkami :(
a co z pasowaniem do skrzyni, zawieszeniem itd.
:evil:
wysztko chyba ma swój początek w zasilaniu w olej.
z tego co zdołałem już wyczaić to mój BPW ma stały napęd pompy oleju.
to też trochę mnie to zdziwiło po historiach z napedem łańcuchowym.
mam nadzieję że BPW z 2007 już jest po chorobach wieku dziecięcego.
no i te wymiany long live to jakać ściema :polew:
:evil:
Jak zrobisz tak jak Ci radzę i włożysz w koniec wału łożysko igielkowe, to wszystko pasuje P&P.
Jest po chorobach ale nadal z zabierakiem pompy :decayed:
no nie ciekawie słychac o tych silnikach a jest tego coraz wiecej i pewnie sie posypia posty
no tak.
objawy:
diagnoza:
nieżle co? ;(
przawdopodobnie, poprzedniemu właścicielowi ukręcił się zabierak pomby olejowej... i jechał bez smarowania. :mysli::cool1:
wiec przed montażem nowego motoru odrazu zrobić coś z tym zabierakiem? :shocked:
może kilka wskazówek jak do tego się zabrać.
majac silnik na wierzchu, na pewno rozrzad i ten zabierak warto wymienic.
poszperaj, jest watek o wymianie walkow napedzanych lancuchem na napedzane kolami.
Bez kitu nikomu nie schlebiajac ale jest tu tyle porad na wszelaki zeczy ze jestem w szoku
Jak mysle o tym to wiem ze tu jest 100razy lepsza wiedza niz w serwisie ludzie naprawde maja pojecie w temacie
ale o co chcesz pytać o wymianę silnika :mysli:
z tego co mi wiadom to narazie nie i raczej ma ten bez dolegliwosci ale tak ogulnie czytałem i jestem pod wrazeniem
bo założyłeś wątek z tytułem "wymiana silnika" i jest to trochę mylące :mysli:
Gość
