kodowanie b5
witam
Mam pytanie czy w b5 99r jest możliwość po przez vaga włączenie oświetlenia  nóg oraz lampek w dzwiach.
Problem polega na tym że nie działa mi te podświetlenie natomiast górne lampki i brzeczek działa nie wiem już gdzie szukać przyczyny. Poprzedni właściciel zmieniał licznik na pelny fis i podobno od tego momentu nie ma podświetlenia ( info z  postów na forum poprzednika)
dzieki
Czy ze strony pasażera jest podobnie? Jeżeli nie to myślę, że problem znajduje się w zamku drzwi.
Nie dziala mi we wszystkich dzwiach i pod nogami gora i bagaznik swieci jak nalezy
Wysłane z mojego 5015D przy użyciu Tapatalka
A po otwarciu drzwi zapala się lampka w podsifitce? W b5 się tego nie koduje.
zapala sie w podsufitce gdy otworze bagaznik to w bagazniku tez sie zapala
brak pod nogami i na dzwiach
Ale czy zapala się lampka nad przednimi fotelami gdy otwierasz przednie drzwi
tak zapala sie lampka ta przy lusterku i ta nad tylna kanapą
To Czujnik w zamku jest sprawny i problem musi być gdzieś w instalacji. Może bezpiecznik, tylko nie wiem czy jest osobny dla tych lampek w drzwiach i w nogach. A żarówki sprawne?
tak zarowki sprawne musze znalesc jakis schemat  i od poczatku sprawdzac
