adriaan142 Opublikowano 11 Września 2017 Opublikowano 11 Września 2017 Cześć, jestem nowym forumowiczem oraz wczoraj nabyłem swoje pierwsze audi. Mianowicie jest to a4 b6, z 2002 roku. I sprawa rozchodzi się o radio, najpierw walczyłem z kodem do radia, gdyż podany w książce w żaden sposób nie pasował, widocznie książka nie od tego albo radio zmienione, okazało sie, że kod był napisany markerem na radiu, mniejsza. Radyjko to oryginalny concert. Po uruchomieniu radia grają tylko dwa głośniki z przodu, próbując balansem w pewnym momencie staje sie cisza, tylne drzwi ani bagażnik w ogóle nie reagują, Jaka może być przyczyna ? Gdzieś jest przerwana wiązka, coś źle podłączone w radiu ? Z góry dziękuje za pomoc i proszę o wyrozumiałość.
inzKornel Opublikowano 11 Września 2017 Opublikowano 11 Września 2017 Wychodzily wersje bez tylnych głośników i suba (ja tak miałem). Zobacz może najpierw czy masz je u siebie Sub w bagażniku po prawej stronie w avancie.
adriaan142 Opublikowano 11 Września 2017 Autor Opublikowano 11 Września 2017 SUB jest, podpięta niebieska kostka do niego, a co do głośników z tyłu to pytanie czy musze zdjąć cały boczek czy mogę samą maskownice ?
lewiatan1989 Opublikowano 11 Września 2017 Opublikowano 11 Września 2017 Jeżeli są głośniki to wyjmij radio i sprawdź czy wszystkie kostki są prawidłowo podpięte. Sprawdź czy masz wzmacniacz zamontowany, czy może ktoś wyjął. Jeżeli nie masz bose to przód idzie bezpośrednio z radia do głośników, a tył czyli drzwi i sub idą przez wzmacniacz. Jeżeli wtyczki będą ok, to sprawdź przejścia na kubkach do wzmaka, dalej sprawdzenie wzmaka.
adriaan142 Opublikowano 12 Września 2017 Autor Opublikowano 12 Września 2017 Wzmacniacz jest gdzieś przy subie ?
